Porta DOHC topp
Scorpio_Racing
Porta DOHC topp
Nån som kan, helst med illustrerade bilder, visa hur man portar en dohc topp? eller en topp i största allmänhet så man får lite kött på benen innan man börjar gå på med slipverktygena.
hur mycket kan man ta? ska man låta portarna i toppen vara i samma storlek eller göra dom större? hur tjockt material måste man ha kvar mellan kanalerna?
så hur gör man????
så hur gör man????
Scorpio_Racing
ok...tänkte du använde väll en liten smidig dremel du va? men vad hade du för "slipsten" på den?
De är inte samma material i pinto toppen va?
Ja har en liten sån där slitmaskin med tillbehöer men ja vet inte riktigt vilket verktyg som funnkar bäst att köra med.
Ska man bara ta i kanalen fram till ventilen? såg att du slipat runt ventilen också, varför?
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Yepp, jag har en dremmel med böjlig axel, smidig som fasen men lite trög ibland:) Stiftet jag använder är ett diamnat stift= jätte dyrt ca: 700:- stiftet men det håller för allt:)Scorpio_Racing skrev:ok...tänkte du använde väll en liten smidig dremel du va? men vad hade du för "slipsten" på den?
Nej inte samma material, pinto har gjutjärn och dohc är gjord av aluminium, lite skillnad där ja...
Varför jag slipat runt ventilerna beror på att pintons ventiler är "fel" disagnade från början och har en massa flödes störande kanter som måste bort:)
Scorpio_Racing
Nu har jag börjat porta. är de bara att ta bort alla kanter som finns ivägen? insugskanalen såg bra ut tyckte jag, där var de bara ventilstyrningen som man kanske kunde ta och slipa på.
På avgassidan så är de en stygg förhöjning där ventilstyrningen kommer ner i kanalen. Kan jag ta bort den helt? altså slipa den så att den går i en jämn övergång mot styrningen?
Bild 1. En grovt renslipad avgaskanal.
Bild 2. En påbörjat portad avgaskanal
Bild3-4. En orörd Insugskanal
