Måste skaffa kondensator?
Jag har satt i en stereo anläggning i min "nya" scorpio, men när jag spelar på så blinkar alla lampor, man brukar ju säga att man ska skaffa kondensator när lamporna blinkar. Men när jag hade samma grejer i min sierra så blinkade inga lampor, och batteriet dras ut snabbare i scorpion också, så jag tänkte om det kan bero på att batteriet är dåligt?
rallygralle
Namn: fredrik granberg
Inlägg av rallygralle »
du har dålig laddning eller förliten generator
börja med det....
Mr Insane
Namn: Magnus H
Kör: Cupra VZ -24
Mustang -95
Mercedes -69
Inlägg av Mr Insane »
generatorn är nog minsta problemet på en Scorpio..
men skadar ju inte att kolla så de inte är något fel på den.. för liten är den inte :)
om den är fullt fungerande så börja med att skaffa ett bra batteri.. t.ex Tudor Maxxima
det är i första hand batteriet du ska ha schysst.. sen kan du skaffa en konding om du har väldigt många steg..
enkelt svar på din fråga: Ja, batteriet är sannolikt boven
mvh Mange
Tyckte också det va lite konstigt om det vore generatorn som va för liten, men om generatorn laddar dåligt så borde väl batterilampan lysa?
Men ska prova byta batteri :) .
Mr Insane
Namn: Magnus H
Kör: Cupra VZ -24
Mustang -95
Mercedes -69
iofs.. kolla remmarna ordentligt...
va me om det på ena scorpan jag hade att remmarna va för slaka, men tillräckligt för att hålla laddlampan släckt.. de ska vara tokspända..så om du tycker att de är lagom spända så spänn dem lite till :)
rallygralle
om man tokspänner så åker lagren på vattenpump,generator mm
när bilen är igång så strömförsörjer den alla förbrukare och laddar batteri sammtidigt
har man en massa förbrukare som extraljus stereo mm mm
så brukar ej org generator räcka till det är bara att räckna ut hur mycke watt som förbrukas när allt är på dela med volt så får du amp.
+ det ska va tillgodo för att ladda batteri
tänk på att motorstyrning ,sätesvärmare,ac ,rutvärmare mm mm drar rätt mycke ström........
