handbroms och batterilampa
Peppe87
Ibland när jag startar min scorpio -89 2.9 automat så lyser handbromslampan, utan att jag har haft i handbromsen, lyser i ca 1 min, samma med batterilampan, men aldrig samtidigt, varför blir det så?
kollat oljan i lådan, den är på max.
Men batterilampan, remmarna e ganska slitna, kanske den slirar på generatorremmen tills den blir varm och får fäste?
En till fråga, är det vanligt att packboxen, ingående axel i automatlådan börjar läka? Luktar lite bränd atf olja när man drar på ibland (kommer på avgassystemet).
Tack på förhand!
Mvh /P
Tack på förhand!
Mvh /P
magican
Peppe87
Okej, tack så mycketmagican skrev:Mjaaaaa.. det är nog snarare så att du har slitna kol och/eller släpringar, så generatorn måste upp i högre varv för att kunna starta sin "självinduktion", vilket släcker lampan. Men de ä klart, är remmen sliten äre ju bäst att byta den först. Kvarstår problemet så vet du iaf vad de beror på
