Tips för att få bort frosten på morronen
Sm0ke
Inlägg av Sm0ke »
Nu har kylan kommit, till Göteborg iaf :)
För mig är det min första vinter med bil så det där med frost på rutorna är nått nytt, o tråkigt...
Det måste finnas nått bättre sätt än o stå med en 10 cm bred skrapa o skrapa rutorna med, det låter ju som en idiotpryl om man tänker efter på hur mycket man skrapar :Odd:
Så nu tänkte ja att alla kunde ge sina bästa tips o trix till o få bort frosten från rutorna, utan kupevärmare då såklart :)
Inga tråkiga och onödiga kommentarer nu!!!!!!!!
Maff1a
Inlägg av Maff1a »
de ska finnas en spray som ska funka.. bara spraya på rutan å vips ska de gå bort.. ska finnas på bensinmacker å liknande typ micro osv
Mika
Inlägg av Mika »
Turtle De-Icer, en spray som du enkelt sprayar på rutan som tinar isen/frosten. Den har jag använt i ett par år fungerar klockrent. Såg att Biltema nu också har något liknande, den har jag dock inte testat.
Lars_Turbo
Namn: Steven R
Kör: Eskråt och Saab
Inlägg av Lars_Turbo »
Släng en filt över vindrutan annars! Blir det inte så möe å skrapa..
Mvh/ Steven
Istvan
Namn: Istvan C
Kör: Blandat
Inlägg av Istvan »
Maff1a skrev:de ska finnas en spray som ska funka.. bara spraya på rutan å vips ska de gå bort.. ska finnas på bensinmacker å liknande typ micro osv
Va kostar en sån då? Å hur länge räcker de?
Känns som de blir dyrt i längden?!
MVH
Istvan
István Csiszár
En ajaxflaska me spolarvätska skulle ju funka..?
Ankaz
Namn: Andreas Kangas
Inlägg av Ankaz »
sprayen kostar 80kr per flaska som är ungefär lika stor som 1,5 sprayburk. Så jag tycker det känns ganska ovärt att lägga 80kr-160kr per vecka på isbortagare. Man vänjer sig vid att skrapa rutor :)
MVH Ankaz
Ankaz skrev:sprayen kostar 80kr per flaska som är ungefär lika stor som 1,5 sprayburk. Så jag tycker det känns ganska ovärt att lägga 80kr-160kr per vecka på isbortagare. Man vänjer sig vid att skrapa rutor :)
MVH Ankaz
håller med!
Som nån skrev, lägg en filt.
Min mormor gjorde en duk för rutan (fram och bak) som funkade as bra! var gjort av vaxduk har jag för mig. Slapp skrapa rutorna iaf :)
kallur
Namn: Tommy Kallur
Inlägg av kallur »
jag startar bilen 5 min innan jag åker till jobbet var å skön+renna rutor plus att motorn å turbon e varm så det är bara att spöa på till jobbet
Sm0ke
Inlägg av Sm0ke »
Va o köpte mej en såndär flaska me "ta-bort-frost-medel" på statoil för 50 spänn, vi får väll se hur bra det funkar :)
eller så slår man på elframrutan =)
SierraXR4x4i
Inlägg av SierraXR4x4i »
Frost? Bah, tacka vet jag när det har snöat blötsnö under natten och sen frysit på under morgonen, då får man knacka, slå, skrapa och sopa tills fingrarna går av. Ni söderbor är då allt för bortskämda ;)
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Bränslevärmare med tidur är SVINFINA grejer, varm motor, varm inuti, lyckan är fullständig. :)
Eller elrutor, tjejen har det i sin Escort, hon sätter sig i, startar, knäpper på elrutorna fram och bak, skrapar sidorutorna men bara fram för hon är lat, när det är gjort så är det bara att dra på torkarna ett svep. Klart. Dessutom så smälter isen på speglarna, men det har hon inte märkt och hon kommer aldrig att märka det heller..... :rolleyes:
Fattar inte att inte fler biltillverkare kör med elframruta.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
BSR-Patrik
Inlägg av BSR-Patrik »
Pissa på framrutan? Någon som prövat? Enligt mina ingående analyser och beräkningar borde det göra susen om man druckit en 70:a kvällen innan.
Annars är skärbrännare ett hett tips.
PiT
Namn: Janne P
Kör: Escort MK1
Inlägg av PiT »
BSR-Patrik skrev: Annars är skärbrännare ett hett tips.
Eller hälla lite bensin på rutan o tända på är rätt hett tips me
Men jag har ju inte de problemen. Bilen står i garage :P
/Janne
FORD ESCORT MK1
