K: Polybussningar till capri.
wipe
Inlägg av wipe »
Tänkte kolla ifall det kanske finns någon här i landet som har bussningar till capri, nya som bättre beggade.
Eller om någon vet något billigt ställe att köpa sånna på här i sverige?
Om inte det finns så får ni gärna tipsa om billiga ställen från england också. :)
old school
Namn: Kent Andersson
Medlemsnummer: 117
Inlägg av old school »
Här är ett ställe:
http://www.superflex.co.uk/
Om det passar din plånbok vet jag ej men det är bra grejor.
Om du känner någon svarvare så fixa lite poly- material, tror att en bra sort heter Delrin. Snacka med någon plastgrossist, dom brukar kunna hjälpa till att välja rätt material för ändamålet. Tror inte att stångmaterial är särskilt dyrt.
wipe
Inlägg av wipe »
Jo, där hade dom ungefär samma priser som Rally Design har.
Men jag hittade ett ställe, http://www.caprisport.com, där skulle dom ha 80 pund (1200kr) för en helt sats och det var ju inte helt fel tyckte jag.
Sen kanske jag har fått tag på bussningar från en privatperson som jag då antar gör själv eller känner ngn som gör själv. Får se hur det blir med den saken.
Nu är bara frågan vad jag har för storlek på mina krängninshämmare.
Finns tydligen en massa olika.
RS 1800
Namn: Mikael Lindqvist
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
http://www.deflex.co.uk är nog det billigaste man kan hitta
wipe
Inlägg av wipe »
Jo där va de ju billigt. Frågan är ifall de blir billigare än caprisport som säljer helt paket för 80 pund.
Men kan ngn hjälpa mig att välja vilka bussningar det är jag ska ha och vilka jag inte ska ha?
Sen storleken på krängningshämmaren, får jag mäta mig till det eller kan man få reda på det någonstans?
Men som sagt, skulle behöva en del hjälp här nu :)
Edit igen:
Sen dom här (lila pil) "bussningarna" som sitter på mitten av styrstången, dom är också helt torra och spruckna. Ska man byta dom också och finns dom överhuvudtaget?
När jag ändå är igång så ändrade jag bilden lite och lade till en grön pil, den där damasken är trasig. Vart köper man nya sånna? Borde väll funka med vad som helst eller, behöver väll inte vara till capri så länge det är ungefär samma mått?
RS 1800
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Kollar man i tidningar så tar Deflex £ 15 för komplett framkit och 33 för bakre. Gustav kan nog hjälpa dig med storlekar, kom på att han åkte till USA idag morse, han kanske dock har tid att kika in nån gång under semestern
wipe
Inlägg av wipe »
OK, får skicka ett pm till han då och fråga då :)
Jag har handlat av KG Trimning (http://www.kgtrimning.com) och Dalhems har i Sverige, bada har funkat bra men KG ar kanske lite snabbare. England ar billigare men frakten brukar ata upp mellanskillnaden.
Deflex har ett rykte om att vara halvrisig i kvaliteten, har inte provat sjalv.
Kranghammaren far du mata, det kan vara bytt under bilens livstid ocksa.
Bussningarna till styrvaxeln ar EXTREMT viktiga att byta, de finns ocksa hos de som har ovriga polybussningar.
Damasken till rattstangen kan man ersatta med vad som helst som passar, jag handlade pa OK senast, tror det var till Golf eller Volvo 240 - bara att ta med gamla och kolla.
wipe
Inlägg av wipe »
OK, just nu känns det som att pris går före kvalité, tyvärr. Så det blir antagligen från Deflex då dom verkar vara helt klart billigast. Går ju alltid att byta i framtiden.
Ang krängningshämmaren så har jag provat att mätt lite på den (hoppas jag).
Är inte hundra på hur en sådan ser ut men visst är det här krängningshämmaren, den rödprickiga som ligger där.
Mätte grovleken på sjävla "stången" och den var ca 11mm, har lyckats slarva bort mitt skjutmått så det fick bli med tumstock.
Jo, fast det ar bakre kranghammaren, den ar inte lika viktig som framre...
wipe
Inlägg av wipe »
Jaha, så det var främmre jag skulle mäta :)
Klantigt av mig att inte mäta bägge.
Återkommer när jag mätt den.
wipe
Inlägg av wipe »
Den främmre krängninshämmaren är 19mm tjock på min bil, så är de med de!
Det ar inte sa dumt att forsoka hitta en kranghammare fran en 2.0S eller GL 1978-80 istallet, den passar rakt pa men ar grovre. Bilen blir betydligt stadigare med den.
wipe
Inlägg av wipe »
Ok, hur grovt ska det vara minst då tycker du?
Du råkar inte sitta in med en sån? :)
capri
Namn: Mattias F
Kör: Capri 2,9i Turbo, Focus Diesel , Transit 2,9i ,Cheva Impala turbo m.fl.
Inlägg av capri »
wipe skrev:Ok, hur grovt ska det vara minst då tycker du?
Jag har...
