Start problem helt plötsligt
banandanne
Inlägg av banandanne »
Hejsan.. i morse startade jag bilen för att åka till jobbet.. funkade som vanligt men sen när jag skulle åka hem så var man tvungen att hålla om nyckeln i minst 1 minut inann den startade. motorn höll inte på att snurra o hacka det lät bara mmmmmmmm och sen gick den igång. Nu tar det as långt tid att starta den. kan det vara någon jord kabel på start motorn?? den vill ju inte riktigt klicka till.. tacksam för hjälp mvh danne
jooko
start problem
Inlägg av jooko »
det sitter en jord kabel på start motorn på den! kolla den om den nyper varmt!
Moffegrev
Namn: Mattias Linerzen
Kör: Octavia RS ++
Inlägg av Moffegrev »
sen har du ju slutsteget som kan vara kasst...då får du nästan samma fenomen...fast den går kass när den är varm då med...
:nxsmile:
