Problem med backen...
räserford
Inlägg av räserford »
Jag har nu senaste knappt kunnat få i min back, får lägga ur o "trycka" i den i princip, och bilen måste i princip va avstängd jämt för att ja ska lyckas överhuvudtaget att få i backan, ibland går den i halft men då "slirar" den bara, som om två kugghjul e slitna o slirar mot varandra eller nåt, har aldrig tänkt på o kolla växellåds oljan men e det här nåt ni känner till eller har nån aning om va felet kan vara? På ford va det ingen som kunde säga något nämligen, de förslog kopplingen men den är det definitivt inte eftersom alla andra växlar går perfekt... nån som vet nåt om detta problem?
Speeder
Inlägg av Speeder »
räserford skrev:Jag har nu senaste knappt kunnat få i min back, får lägga ur o "trycka" i den i princip, och bilen måste i princip va avstängd jämt för att ja ska lyckas överhuvudtaget att få i backan, ibland går den i halft men då "slirar" den bara, som om två kugghjul e slitna o slirar mot varandra eller nåt, har aldrig tänkt på o kolla växellåds oljan men e det här nåt ni känner till eller har nån aning om va felet kan vara? På ford va det ingen som kunde säga något nämligen, de förslog kopplingen men den är det definitivt inte eftersom alla andra växlar går perfekt... nån som vet nåt om detta problem?
Det är kopplingen, blir så på dom lådorna. Min dohc härk löser det sig genom att dra i 4.an sen backen. Ibland drar jag till med våld så går det också, ibland omöjligt(men genom att dra i 4.an sen backen så går det fint)
Mvh Speeder
räserford
jasså, trodde inte det kunde va kopplingen nämligen eftersom d bara va backen men så är alltså fallet. gött att det inte va lådan då =) provat o lägga i nåra växlar innan, 4an har ja inte provat så mkt dock men d ska jag göra då. och införskaffa ny koppling.
Tack så mycket.
Mvh /Markus
Hade samma problem men men 1an å 3an, var staget mella spaken å lådan som gick av te slut, kanske värt att kolla upp..?
MVH Jonas
jooko
Inlägg av jooko »
DÅliga synkringar? :D
