Problem med växellåda och tomgång
Sep
Hej,
Jag har problem med min sierra 2.0i 1988.
Först så är det problem med att växla ner, framförallt från 3'an till 2'an. Problemet verkar bli större när motorn blir varm.
Växla upp är inga problem och i övrigt verkar lådan kärnfrisk.
Sen har jag lite problem med tomgången också. Precis när jag köpte den så hade den lite svårt att starta när det var fuktigt. Bytte stift, rotor och fördelarlock och då verkade det bli bättre men då blev den ojämn i tomgången. Den går upp och ner i varvtal ett par gånger innan det stabiliseras. Trycker man lite på gasen så verkar den mer tappa varv än att öka. I övrigt går den som en klocka.
Har löst detta tillfälligt genom förhöjd tomgång, kan detta påverka mina nedväxlingsproblem?
Väldigt tacksam för svar, har nästan precis köpt bilen och börjar undra om det var en dålig affär
Mvh Björn
Mvh Björn
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Kolla tomgångsmotorn, den kan kärva ihop då hoppar tomgången upp å ner.
Om inte det fungerar så kolla givare och felkoder, det finns en felsökningstråd om det i FAQ.
Läs igenom denna:
http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php?t=5879
Läs igenom denna:
Sep
Just det.. Glömde säga att jag skruvade av tomgångsventilen igår.. rengjorde, kollade så ventilen gick att öppna och stänga, smorde och skruvade tillbaks.. Ingen skillnad.. Började undra och tog av kablen från motorn (tomgångsmotorn alltså
), startade, ingen skillnad..
Kan man enkelt kolla om tomgångsmotorn överhuvudtaget fungerar?
Något förslag om växellådan?
Edit: Läste vidare ett par sidor till i länken du gav mig.. Kan det vara så att jag höjt tomgången så högt att tomgångsventilen inte längre gör nån nytta?
- Persson
- Kör: mest traktor
Jepp, höjjer du på den skruven (som ska vara plomberad) Så felar styrboxen du får aldrig några värden på att det är tomgång från spjällgivaren, spjället ska vara heltstängt och all luft till tomgången ska gå via tomgångsmotorn.Sep skrev:Just det.. Glömde säga att jag skruvade av tomgångsventilen igår.. rengjorde, kollade så ventilen gick att öppna och stänga, smorde och skruvade tillbaks.. Ingen skillnad.. Började undra och tog av kablen från motorn (tomgångsmotorn alltså), startade, ingen skillnad..
Om du har en volt-meter så kan du koppla in den på den gröna kabeln till spjällgivaren och när du har ca: 0,5 volt så är spjället där det ska:)
Sep
- Persson
- Kör: mest traktor
Nej, inte riktigt....
Skruven är inte till för att justera tomgången, måste man justera så är något annat fel, den är bara till för att hålla upp spjället litegran, det fastnar lite annars.
Det är på spjällägesgivaren du ska mäta, den sitter på sidan om spjället, den har tre kablar och det är mot den gröna och jord du ska mäta. På tomgång ska det vara 0,5 volt och sen ska det vara en jämn och fin kurva upp till 5volt som är fullt öppet spjäll.
Sep
Okej, då tror jag att jag förstår..
Har du nån vettig förklaring till varför problemet framkom när jag hade bytat rotor och fördelarlock? Eller är det som jag kommit åt något vid bytet..
Dessutom, tror du min förhöjda tomgång påverkar att det är lite svårt att växla ned till 2'an samt lägga i ettan stillastående?
Tyckte inte jag hade växelproblemen innan jag börja mixtra med spjällskruven..
- Persson
- Kör: mest traktor
Jaha, nu såg jag att det kommit efter du bytte dom delarna... Men någon vettig förklaring till det vet jag inte...Sep skrev:Okej, då tror jag att jag förstår..
Förhöjdtomgång ska inte kunna påverka att växla ner till tvåan men att det är trögt att få i ettan kan nog bero på det, testa lägga i nån annan växel först, på en av mina -88 sierra måste man ibland börja på fyran och jobba sig neråt om man ska ha i ettan:) Troligast är det kopplingen på den...
Sep
- Persson
- Kör: mest traktor
Nja, jag tror mer på kopplingen, om den aldrig är bytt så är den ju några år och har säkert rullat några milSep skrev:Hehe..
Jag vet inte hur stort problem det är, kanske är jag som är petig.. kärran e ju inte ny direkt.. Men jag ryser när man måste använda lite kraft för att få i växlarna..
Kan det vara synkringarna som börjar tröta? Men alla uppväxlingar fungerar perfekt..
Förstår vad du menar:) Inte roligt...
Testa dubbeltrampa kopplingen, alltså kör, koppla, lägg i friläge, släpp kopplingen, koppla igen, och lägg i nästa växel.
Sep
- Persson
- Kör: mest traktor
Jo synkringana ställer till det både upp o ner växlingar.Sep skrev:Okej, ska prova det när jag kommer hem..
Om det hade varit synkringarna, hade uppväxlingarna krånglat då också?
Men det kan nog vara kopplingen, vet du vad det skulle kosta att få det bytt på ford-verkstad?
Inte verkstad... huuga, kopplingen kostar 1000:- 1200:- kanske på mekonomen, du byter den hyffsat lätt själv, inga special vekryg behövs.
Sep
- Persson
- Kör: mest traktor
Det går bra, men du måste ju hissa upp bilen med åtminstonde pallbokar fram å bak för att få upp den en bit och ha domkraft för att hissa lådan upp å ner, eller så kör man den på magen. Lite drygt att ligga ute kanske men fullt möjligt:)
Du kan ju alltid höra med den lokala lilla bil mekken, håll dej borta från stora verkstäder, detta är ett lätt jobb som vilken gammal mek som helst klarar av:)
Sep
Mjo, frågan är om man kanske skulle lämna in den.. Eller leta reda på ett garage..
Om inte dubbeltrampningen funkar, kan det vara kopplingen endå?
Bilen har gått 21500mil, ingen aning om kopplingen är bytt, men skulle inte tro det..
Bör man byta växellådsoljan? Finns ju ingen avtappningsplugg
Bytte kamrem för nån vecka sen och bad dem kolla oljan då, och den var tydligen okej..
