Vattenflödesshema
- Big Al
- Namn: Alexander S
Vattenflödesshema
Hur är vattnet kopplat på en "vanlig" bil ?
På 4x4 cossien så sitter slangen till expandtionskärlet i vattenpumpen går det sätta den till kylaren istället?
å en enkel fråga vilket håll pumpar vattenpumpen?
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
- Big Al
- Namn: Alexander S
är helknas på 4x4 cossien
den nedre grova går till vattenpumpen
pumpen suger från expantionskärlet och/eller termostathuset som i sin tur suger från toppen och/eller värmepaket om jag nu förstått dehär rätt
är somsagt himla knas
blir att bygga ett helt nytt vattensystem från scratch därför jag undrar hur det är på "vanliga" bilar
så man kan göra nån smart och enkel lösning
ingen som kan rita ett enkelt flödesschema (typ i paint) från nån motor så man ser hur det är byggt
- Big Al
- Namn: Alexander S
ahhh nu började min hjärna fungera
man trycker vattnet igenom motorn och från toppen väljer den att antingen gå ut i framkant på toppen och vidare till kylaren och tillbaka till pumpen eller gå ut på baksidan så den går igenom värmeväxlaren vidare till värmepaket och sen tillbaka till pumpen
blir ju perfekt
blir ju perfekt
