Montera motorvärmare
Originalet
- Namn: Martin Jonsson
- Kör: Ford Focus TDCI -12
Ska till att montera motor- och kupevärmare i Sierran snart. Men vill gärna ha lite tips, eftersom man aldrig rört nåt sånt innan ens.
1. Hur monterar man själva värmaren?
2. Vart drar man lättast in kabeln till kupeuttaget?
3. Går det skruva fast uttaget fram direkt i stötfångaren bara?
Det är en Sierra 2,0i -90 det gäller. DOHC-motor alltså.
Tacksam för tips!
Tacksam för tips!
Originalet
Originalet
Ok, det låter lite krångligt måste jag säga. Speciellt när man inte har någon slaghammare. Den sitter inte så till så att man kan slå bort den på nåt sätt kanske, eller använda nåt annat verktyg?Persson skrev:Nej de sitter som fasen... man brukar få borra hål i dom och ta en slaghammare och banka ut dom... Men du kan ju ha tur också så den sitter hyffsat löst
Men våld krävs alltid...
Originalet
Har kollat runt lite, hittade lite iallafall. Verkar rätt krångligt, iallafall när det är så trångt runtomkring. Så det får nog bli att skita i motorvärmaren och bara dra in kabel till kupevärmare, bilen har ju klarat sig utan motorvärmare förut så.Persson skrev:Det krånliga är ju att du måste slå den utåt och man kan ju inte komma åt den från insidan direkt![]()
Det finns massa bra och mindre bra lösningar på att få ut frostpluggar, testa googla efter det.
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Huu, det viktigaste är ju motorvärmarenOriginalet skrev:Har kollat runt lite, hittade lite iallafall. Verkar rätt krångligt, iallafall när det är så trångt runtomkring. Så det får nog bli att skita i motorvärmaren och bara dra in kabel till kupevärmare, bilen har ju klarat sig utan motorvärmare förut så.
Kola vad den lokala bilmekken ska ha, det är ju ett lätt jobb för honom att bara sätta in motorvärmaren.
- Henka_Fga
- Namn: Henrik Pettersson
- Kör: Escort Cossie -93, Passat TDI 4M -12
Nu behöver du väl inte skrämma upp honom och säga att det är svårt att ta bort en frostplugg. Kan jag inte påstå att det är. Borra ett hål och sen får man in en mejsel i hålet och bänder ut den.. Kommer ju dock rinna vatten om du inte tömt ur allt förståss..Så man får vara snabb dit med värmaren.
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
- Persson
- Kör: mest traktor
I bästa fall ja... Menar bara på att ibland sitter dom som satan och då är det inte så kul att stå där i gör-det-själv hallen med bara en skruvmejsel och ett hål borrat i blocketHenka_Fga skrev:Nu behöver du väl inte skrämma upp honom och säga att det är svårt att ta bort en frostplugg. Kan jag inte påstå att det är. Borra ett hål och sen får man in en mejsel i hålet och bänder ut den.. Kommer ju dock rinna vatten om du inte tömt ur allt förståss..Så man får vara snabb dit med värmaren.
