Skum tändning?
fr3drik
Skum tändning?
Inlägg av fr3drik »
Ibland när jag ska starta bilen (oftast aldrig när det stått ett tag, typ över natten) så måste man trycka fullt på gasen för att få igång den.
Igår när jag tog bilen från en kompis och skulle hem och hade kört några hundra meter så tempen hade kommit en bit in på "norm" så växlade jag från 3'an till 4'an vid kanske en 1800-2000 rpm... panga nånstans runt främre röret.
Kan det vara nåt jidder med tändningen då?
Tänkte gå ut sen och spraya över varenda kontakt som är synlig, men tveksamt om det hjälper...?
Alla förslag välkomnas! :D
EDIT: När man gasar så tvekar den lite ibland för att runt 1700 rpm hacka till en gång och sen pysa iväg. Mysko mysko!
MVH
fr3drik
Inlägg av fr3drik »
Igen som varit med om något liknande eller vet vad det kan va?
