frågor om mitt reg bevis på 4x4an
jeims
Namn: David Jämsåker
Kör: Volvo v70, Volvo Pv
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Så.. beställde nya registreringsbevis på min 4x4 nu och har lite frågor om det.
Historien är ju att den var ombyggd till rwd av förra ägaren och han sa samt en kille på sbp kontor i stockholm att det inte skulle vara ågra problem att regga den till Rwd.. men det sket sig sedan när det väl gällde. Har installerat en ny org motor samt en komplett 4x4 lina nu.
Det står så här på ett papper jag fick med.
T21a drivaxlar 1+1
T31F Fordonet omfattas inte av tillverkarens avgasrelaterande säkrskilda åtaganden och inte av tillverkarens ansvar för avgasreningsenshållbarhet enligt A60-regulatorn.
T31SA bil med reglerad trevägskatalysator. bilen ska uppfylla tomgångskraven för personbil enligt a40 punkt 2.15.3.
Vad betyder allt det där?
Sedan står det så här under "meddelande"
*Enligt vägtrafikregistret har ni förlagts att inställa fordonet för fullständig regestreringsbesiktning. För mer information se protokollet som utfärdats vid besiktningen.
* Enligt vägtrafiksregistret har ni förlagts att inställa fordonet för kontrollbesiktning. för mer information se protokollet som utfärdats vid besiktningen.
* Enligt vägtrafikregistret har körförbud inträtt för fordonet. fordonet får endast användas för kortaste lämpligaste väg till verkstad för reperation och för färd kortaste lämpliga väg från den plats där reperationen har utförts till ett besiktningsorgan för att besiktigas.
Det var allt... jobbigt att skriva av allt.
Bilen är 100%org nu.. har visserligen inga dimljuskvar (galler, samt luftväg till filtret) samt att allt tyg är skinn i bilen och så har jag byggt tillbaka bilen till 4x4 igen.
Som jag fattat det som så måste bilen ha en katalysator och sedan är det bara att beställa en regestreringsbesiktning eller? får jag nya skyltar då med eller får jag behålla dem gamla? vart tog isåfall skrotpengarna vägen?
Hoppas någon kan hjälpa mig med bilen nu.
Tack så mycket på förhand!!
Mvh David J
Preben
Inlägg av Preben »
Japp, bilen ska ha en katalysator och du ska beställa tid för en regbesiktning, och du behåller dina gamla skyltar.
Tobbe B
Namn: Tobias Bromander
Kör: sierra cosworth 4*4 -92
Inlägg av Tobbe B »
Hej en bra kille att fråga angående T31F och T31SA är Mr Costin, har ett svagt minne av att man kan slippa katalysator kravet, men inget jag är säker på!
MOB
Namn: Morgan.B
Kör: Cosworth RWD
Inlägg av MOB »
Tror att T21a drivaxlar 1+1 betyder att bilen är fyrhjuls driven, så står det på pappret till min xr4x4 iaf.
Sierra Cosworth RWD -89
Mr Insane
Namn: Magnus H
Kör: Cupra VZ -24
Mustang -95
Mercedes -69
Inlägg av Mr Insane »
sökfunktionen är en bra grej ;)
T31 koderna har vart uppe ett antal ggr..
http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php ... light=T31F
fanns ett antal fler trådar. men tyckte det var bra svar i den..
mvh Mange
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
ok. tack för svaren. Då måste jag skaffa en katalysator och beställa en regbesiktning och en vanlig kontrollbesiktning efter det sedan.
Måste jag betala in skrotavgift och såna avgifter igen?
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
sökte lite nu..
"therealpinto" skrev
"T31SA betyder att det ska sitta kat, motorstyrning med lambdasond och kolkanister på bilen"
tror inte jag har någon lambda på min.. har en i motorutrymmet men det ska gå till min lamdamätare jag har i bilen som mäter blandningen. Kan det var så att min lambda mätare är ihopkopplad med lambdan som sitter i bilen och dessa går på samma givare/sensor/sond?
Preben
Inlägg av Preben »
jeims skrev:ok. tack för svaren. Då måste jag skaffa en katalysator och beställa en regbesiktning och en vanlig kontrollbesiktning efter det sedan.
Du ska inte betala in några extra avgifter, självklart måste du ju betala besiktningen, jag tror det är runt tusenlappen, när du bokar tid kan du ju boka så de tar både samtidigt.
Om du inte har lambda original ska du inte heller ha det nu, det ska ju bara va originalmotor med alla tillbehör.
Tobbe B
Inlägg av Tobbe B »
På mitt reg bevis står inte T31SA med innebär det att jag kan plocka bort den då?
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Preben skrev:Du ska inte betala in några extra avgifter, självklart måste du ju betala besiktningen, jag tror det är runt tusenlappen, när du bokar tid kan du ju boka så de tar både samtidigt.
org motor blir svårt då dem i österike (där bilen kommer från) bytte motor nånång.
Men motorn som sitter i nu är helt org och har aldrig varit trimmad heller.
Kan man se om man har lambda org? har en ju en sensor men den ska gå till min mätare... får följa kabeln helt enkelt.. går den enbart till mätaren så har jag ingen lambda org på bilen.
Preben
Inlägg av Preben »
jeims skrev:org motor blir svårt då dem i österike (där bilen kommer från) bytte motor nånång.
Så länge det är originalmotor till modellen lär det inte bli nåt problem, dessutom har den ju vart besiktad förut.
Mr Insane
Namn: Magnus H
Kör: Cupra VZ -24
Mustang -95
Mercedes -69
det sitter en skylt i motorutrymet som det står vilka avgasreningskomponenter som ska sitta på den...
står de 3CL så måste du iaf ha kat
Mr cossy
Inlägg av Mr cossy »
vad har du för årsmodell?? 200 eller 205 motorn??
Erik
Mr Niceguy
Namn: Fredrik W
Kör: fiesta st
Inlägg av Mr Niceguy »
T31SE ska de stå för att slippa katten! Inge annat...
T31Se lyder såhär:
Anges för bilar av årsmodell 1989-1992 som tidigare registrerats och tagits i bruk i annat land inom EES och som inte har reglerat trevägskatalysatorsystem. (Bilen skall uppfylla tomgångskravet enligt Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1992:12, punkteb 2.3.5 b)
Mvh Fredde
Sponsored by DOBERMANN!
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Mr cossy skrev:vad har du för årsmodell?? 200 eller 205 motorn??
Erik
detta är en 91:a.. satt en 205 motor i den när den kom till sverige.
får fixa dit några kattar helt enkelt.
Någon som har en komplett 4x4 avgas med med kattar som ligger? tror inte jag behöver downpipen...
