Hur byter man instrumentbelysning i Mondeo?
- Senti
- Namn: Braulio Torres
- Kör: Ford Mondeo ST220
hur svårt kan det vara att byta ut glödlamporna i instrumentpanelen,vill ha blått belysning ,nån som har gjort det?? bilen är en mondeo HGV 98.
- Keller
- Namn: Simon Keller
- Medlemsnummer: 190
inte speciellt svårt.
själva täckpanelen sitter med 5 skruvar. 2 st bakom klockan (var försiktig när du bänder ut den!!!) 1 st bakom defrosterknapparna och tvåstycken rakt upp i brädan (från rattstången).
lirka ut hela panelen och koppla loss ev. kablar.
sen sitter instrumenthuset med 4 skruvar tror jag. skruva ut dom och dra ut huset. lossa de två kontaktstyckena. Mondeon (-98) har INGEN hastighetsmätarwire så den slipper du plocka loss. sen tar du helt enkelt ut hela huset och bytar dina lampor.
- BelseBoB
- Namn: Kristoffer Kuula
- Kör: Austin Mini
när vi bytte till blåa lampor i instrumentbrädan i syrrans gamla bil så lyste det orange före. men när vi tog upp det så såg vi att lamporna var klara, det var alltså täckpanelen som var orange färgad så det lyste bara lite svagare orange då vi bytt till blåa lampor! så vi måste scanna in mätarna och laga om lite och printa ut så vi fick vita mätar tavlor.. MEN då lyste det visserligen blått men det lyste lite fläck vist pga. den förra täckpanelen hade nån speciell yta (typ reflex yta) så det spreds jämt ut...
nu vet jag inte alls hur det är på mondeo men om det skulle vara nåt liknande?
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
- BelseBoB
- Kör: Austin Mini
ne skulle inte tro det går att ändra på ytan
men tänkte du köpa blåa lampor dit eller bara färga?
det kanske finns nån här som har vita mätar tavlor till din mondeo? för det är lite jobbigt att ändra o så i ps då man scannat in iom. att då du skall "märka" allt svart eller vad det är och färga det vitt så får du bara vissa ytor märkta iom. att det inte blir 100% svart! lite nyanser o så...
om inte nån har färdiga fina vita mätar tavlor att skicka till dej så du kan printa ut så kanske nån ps kunnig kan färga det vitt åt dej om du scannar in det.
sa ni att det var grön yta nu? kanske finns att köpa olika färgers täckpaneler så du kan ha kvar dina klara lampor och bara byta till blå täckpanel!
då blir det ju säkert som snyggast!
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
- nextuz
- Namn: Mas-mats Fröyen
- Kör: Escort, Escort, Focus
- Medlemsnummer: 7
Går tyvärr inte så bra att köra en annan färg bakom ett grönt filter för att få fram blått ljus. Då blått är en grundfärg i färgsystemet över ljus, även kallad RGB (Röd Grön Blå) Däremot kan man köra andra filter på blått för att få fram annat ljus, ex. vitt. oftast om man kollar i en vit lysdiod (när den är släckt) så ser man en gul botten i den, då är det en sorts blå diod i grunden (dock inte knallblå) med ett gult ljusfilter.
