Kuggstång
taunus cupe
Kuggstång
Inlägg av taunus cupe »
Tjena. Är det nån som vet om det finns nån kuggstångsservo som stämmer
med taunusens ledpunkter....
Ja, kuggstång med servo till Taunus ;-)
Det finns, men är inte vanligt. Jag vet inte om någon annan passar...
taunus cupe
Ja jag vet också att den finns. Men jag har Tröttnat på att leta. Bildelsbasen har ingen, inte nån av skrotarna här på gotland. Jag ska mäta på garanadans ikväll. Det kanske är nån här på forumet som ligger å ruvar på nån taunus servo....
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Jag skänkte bort en Taunus motor med servo pump för nån vecka sen, så en sån kan jag kanske jaga upp åt dig om han nu inte kastat den.
Har endast sett en enda Taunus med servo och det var den bilen som den motorn kom från, och jag sparade INTE kuggstången. Det var flera år sen så den bilen är fraggad sen länge. Tyvärr. Det var en 2,0 coupé, det var nya instrumentbrädan i den så det var väl en 74 eller når. Har skrotat en 2,3 GXL coupé en gång men den satt det inte servo i så det finns liksom ingen logik att ju snofsigare kärra ju mer dill, är nog bara att lyfta på huvarna och hoppas på tur.
Skulle det vara så att du kommer fram till att Granada har samma kuggstång så har jag en Granada stående med servo komplett med pump med fästen för V6 inklusive alla slangar.
Förmodligen så är styrstagen längre, men kolla måtten på själva kuggstångens infästningar och inte bara total bredd.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
taunus cupe
Jag har en komplett servo till granada och en till 240, Så pump är inga problem, Det är just kuggstången. Har man tur kanske det bara är att korta styrarmarna på granadans. Att korta höljet/cylindern på en servokuggstång han nog vara lite knepigt....
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
taunus cupe skrev:Jag har en komplett servo till granada och en till 240, Så pump är inga problem, Det är just kuggstången. Har man tur kanske det bara är att korta styrarmarna på granadans. Att korta höljet/cylindern på en servokuggstång han nog vara lite knepigt....
Nej korta stången är nog ingen idé, och du ska nog inte ge dig på att korta stagen på annat sätt än att kapa och dra ny gänga på dom isf. Men det borde ju gå att få tag på kortare stag, om nu stången är samma så kanske Taunus stagen passar rakt i.
Svart flügel :jump:
taunus cupe
jag löser det nog på nått vis. Servo ska jag ha ialla fall. Återkommer med info.. tack så länge
Ska man dit med en annan stång måste man kolla att avståndet mellan inre knutarna är samma, annars får man problem med bump-steer. Några (5, kanske 10) millimeters diff är oftast okej men inte mer...
taunus cupe
Tack för tipset. Jag har åkt bilar med grym bumb steer och 5 varv rattutslag åt vänster å 3 åt höger. Inte roligt.
taunus cupe
Nu har jag löst problemet med Servo. Om nån kan förklara hur man lägger upp bilder så kan jag lägga upp ritningen. Jag har redan kollat på FAQ men jag förstår inte...
