Konventering till E85 drivmedel
- Ussi
- Namn: Örs F
- Kör: Mustang GT & MondeoST200
Tja bojz...vill bara höra med er om ni har några tips ang
konventering till etanoldrivmedel, skall konventera mondeon
till etanol, so hitt me med lite tips och råd.
Mvh
Ussi
Mvh
Ussi
- BelseBoB
- Namn: Kristoffer Kuula
- Kör: Austin Mini
du hittar väl en del om du söker ochså... har ju talats en hel del om det!
eller vill du ha en FAQ tråd?
men du måste iaf. höja bränsle trycket: kraftigare bränsle pump samt spridare. (skall höjjas en hel del!)
vet ej vad det är för material du har på bränsle slangarna men det skall vara nåt visst material. vet ej vilket.
Ford har ju jordad tank så det skall inte vara nåt problem.
vet inte hur det är med materialen i övriga motorn och vad det skall vara för att bilen skall hålla lika länge som den var byggd för; bensin!
mer kommer jag inte på.. btw. jag tror det var ca 30-40% bränsle trycket skall höjas, men är inte säker säker på exkt hur mycket (beror ju helt på vad det är för tryck nu)...
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
- Ussi
- Namn: Örs F
vad är en Multipoint insprutare för nåt
Här har ni en infolista
http://hem.passagen.se/mattias_ahman/bilar.htm
MR402m
- Ussi
- Namn: Örs F
MR402m skrev: men kor 30%E85 i tanken funkar fint for mig.
Behöver du inte tryckregulator för de??
Men jag vill att bilen skall gå på två drivmedel....då måste jagMR402m skrev:Multipoint spridare ar nar alla spridare kors samtidigt(har jag for mig), E85 behover annan tandningskurvo ochsa. sa som MR insane sager glom det om du inte ska mappa om ochsa.
mappa om bilen vart gång jag byter drivmedel??
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Eller så byter du strysystem och och fixar två olika mappar, en för bensin och en för e85 så kan byta själv med en laptop, troligast så måste du byta styrsytem om du inte ska unichippa, tror inte det finns någon i sverige som kan med ditt styrsystem. Och unichippar du så kan du inte byta map så enkelt.Ussi skrev:Behöver du inte tryckregulator för de??
kolla in etanol.nu för mer info. Finns (trots allt snack om att det inte går osv) många som kör diverse bilar på e85 med gott resultat. Jag är en av dessa. Kan tanka min Sierra efter justering av soppatryck och därefter avgasmätning med 0-100% e85 och bilen går på lambda 1. Drar 1.25l /mil e85 vid blandad körning, drog ca 1.1 l /mil bensin vid samma körnig. Drar under litern e85 på motorväg i sommartemperatur.
/A
/A
- Mr Insane
- Namn: Magnus H
- Kör: Cupra VZ -24
Mustang -95
Mercedes -69 - Ort: Årsunda
inget snack om att det inte går.. det är klart att det går.. men det är inte bra för t.ex soppaslangar och motorn (eftersom e85 löser upp all skit i slangar osv)reez skrev:kolla in etanol.nu för mer info. Finns (trots allt snack om att det inte går osv) många som kör diverse bilar på e85 med gott resultat. Jag är en av dessa. Kan tanka min Sierra efter justering av soppatryck och därefter avgasmätning med 0-100% e85 och bilen går på lambda 1. Drar 1.25l /mil e85 vid blandad körning, drog ca 1.1 l /mil bensin vid samma körnig. Drar under litern e85 på motorväg i sommartemperatur.
/A
vet flera som testat etanol i sommras.. men alla dem har slutat med det eftersom det inte gav några fördelar.. vissa av bilarna vart det t.o.m dyrare att köra etanol, dessutom slöare.
upp till 50% blandning behövs "oftast" ingen tryckregulator. (beroende på bil)
men man måste ju vara jevligt noga med motorvärmare så fort det är kallt ute..
PS. Ni vet väl att det är Olagligt att etanolkonvertera
