Konstant helljus.
Robban
Namn: Robert Ekelund
Kör: Ford Sierra RS Mitsubishi lancer 2009 Subaru Impreza sti pse3 07.
Konstant helljus.
Inlägg av Robban »
Jag var ute ock körde en sväng, på tillbakavägen skulle jag stanna till, blinkar höger. När jag gör detta ser jag att den blå helljus lampan tänds samtidigt.
Nu när jag slår på tändningen så har jag konstant helljus, även på extra ljusen som går via bilens helljus. Finns där någon som har varit med om samma sak? Var kan felet ligga?
Det är min bruksbil jag pratar om, en sierra-90.
samba
Inlägg av samba »
Kan relät ha hängt sig kanske?
NO.
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg av NO. »
Kanske fel i "spaken" verkar ju som den spökar hos "många"...
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
Robban
Inlägg av Robban »
Ska kolla säkringsboxen imorgon plus kablar.
Ingen som råkat ut för samma sak?
Sierra_v6
Inlägg av Sierra_v6 »
På min sierra är det så att om jag har halvljus på, spaken uppåt och stänger av bilen så sätts helljuset på... Kan det ha nåt med det att göra...
Robban
Inlägg av Robban »
Jag har testat alla spakar, så fort jag vrider nyckeln till sista läget går helljuset på oavsett spakarnas läge. Jag tror lite på reläet, jag bytade en säkring igår på höger halvljus som var sönder. Det kan ju inte ha med varandra att göra tycker man ju. Ska kolla helljus reläet imorgon.
