hur reparera 2 trasiga mätare?
Baka
tankmätaren och tempmätaren är båda stnedöda, ligger i botten, hur kan jag fixa dem? vet hur jag tar loss instrumentpanelen med vad kan det vara som felar?
Cosworth 4x4
- Namn: Micke L.
HiiBaka skrev:tankmätaren och tempmätaren är båda stnedöda, ligger i botten, hur kan jag fixa dem? vet hur jag tar loss instrumentpanelen med vad kan det vara som felar?
Prova att jorda kabeln som sitter på tempgivaren lite snabbt ( bara ett par sekunder !! ) med tändningen påslagen , då skall mätaren reagera , gör den det så är det givaren !!! Ett mycket vanligt fel ! ( Givaren sitter på toppen alldeles vid fördelaren på en OHC-motor , på DOHC-motorn vet jag inte !! )
Du kan även göra detsamma med tankmätaren , leta reda på kabeln vid tankarmaturen ( Har för mig att den är blå/svart om inte minnet sviker helt ! )
Är mätarna helt döda vid dessa tester så är det något vid instrumenten !
Funkar laddnings & oljetryckslamporna så har du ström som du skall upp till instrumentet i alla fall , kommer inte ihåg om din bil har ett "konstantspänningsrelä" som på dom gamla Fordarna , men det var också ett vanligt fel !! ( Speciellt om mätarna "pendlade" parallellt sista tiden dom funkade ! )
Sen är det bara att mäta lite bakpå instrumentet !
// Micke
Dalle
Det är inte helt ovanligt att de mätarna går sönder. Men det kan också vara både tankamatur och och tempgivare som har gett upp. Men det är inte så troligt. Prova att jorda temp givar sladden. Går mätaren upp då, då är det givarna. Annars är det bara att plocka bort sargen runt instrumenten och rattkåporna för att få ut instrumentet.
Är dock inte säker om du behäver demontera mer för att få ut instrumentet, var typ 5 år sen jag mekade på fordverkstad.
forrden2012
- Namn: Fredrik Sundvall
- Kör: ford fiesta
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
jag hade mätt upp kablarna och kollat så det inte är brott,, men troligtvis mätaren som gett uppforrden2012 skrev:Har samma fel på min fiesta -88..ingen reaktion vid jordning av tempkabeln..
Är det till att byta hela instrumentpanelen??
eller kan man byta bara konstantspänningsstycket..
Vart hittar man ett sådant?
Tack på förhand//
forrden2012
- Kör: ford fiesta
