tomgång
Thomas Sandberg
tomgång
Inlägg av Thomas Sandberg »
Rengjorde tomgångsmotorn men det hjälpte inte
Skall förklara hur bilen beter sig
Den går upp till 3000 varv på tomgången sen dör den
Den går ett tag på normalt varvtal sedan rasar den upp till de varvtalen.
Skulle vilja ha tips vad det kan vara
hjälp mig snälla
MVH
Thomas
mikko
Namn: Mikko Martikainen
Kör: Scorpio -98, Sierra Cosworth-92, Capri -79
Inlägg av mikko »
har du kollat gummit som sitter på röret från insugsrampen till blocket ???sitter bakom motorn under grenröret....brorsan fick ett liknande problem när han hade renoverat en doch-are, fast då hade gummit gått sönder ..så den drog väl tjyvluft antar jag.
Vad händer när du drar ur kontakten till tomgångsmootrn?
Tomgången ska iallafall lägga sig runt 500v/min om allt är som det ska...
sierra4life
Inlägg av sierra4life »
ska inte motorn dö om man kopplar ur tomgånsmotorn?
Moffegrev
Namn: Mattias Linerzen
Kör: Octavia RS ++
Inlägg av Moffegrev »
den tjuvar luft nån stans om det säg tidigare...den stora slangen brukar inte vara så där jätte bra...testa med lite startgas o sök vart du får ännu högre tomgång..;)
:nxsmile:
sierra4life
den tjuvar luft nån stans om det säg tidigare?????????
Ska den inte dö eller ska den göra det när man drar ur kontakten till tomgångsmotor?
Thomas Sandberg
det är ingen tomgång när jag drar ur tomgångsmotorn
