Extraktor på pinto med avgasrening?
Bille
Hallå ja!
Jag har nu införskaffat ett extraktor och hade lite småtankar på att montera detta, inte för att jag tror det gör nån skillnad men ändå.
Så!
Vad ska jag plugga, det sitter ju t.ex en slang mellan grenrör och luftburk som tappar ställe att sitta på, sen har jag ju lamdan också. Jag vet att det går köra utan men hur sticker avgasvärdena då? Och hur mår motorn av det?
//B
Så!
//B
Bille
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Eller så monterar du bara in en mutter och förlänger kabeln till lambdan lite, det har jag gjort och det funkar, sätt bara lambdan där rören går ihop till ett.
Och behöver du lambda mutter så kan jag nog fixa en åt dej annars är det m18*1,5.
Verkar ju dumt att stoppa på något som ska göra att bilen går bättre, fast samtidigt ta bort något som gör att bilen går sämre.
Ang pulsair så är det ju bara att ta bort det som inte går någnstans, men se till att ha kvar tankavluftningen!
Bille
Bille
