Insugsfråga, turbulens?
RS 1800
Namn: Mikael Lindqvist
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Var i garaget idag och provmonterade mitt DCOE insug idag, och klurar på en sak. Om ni tittar på bild 2 så finns det en urfasning för spridaren som i vanliga fall sitter monterad väldigt nära toppen. Använder jag mitt dcoe insug så kommer detta att blockeras, problemet är att det då bildas en liten ficka mellan insug och topp, finns det risk för turbulens som påverkar luftflödet tro? Ska man försöka öppna upp insuget kanske?
Insuget monterat direkt på min portade topp, är ca 1-1.5mm mindre än toppen, men det finns ordentligt med material att från.
Min portade topp, insugsröret täcker utfasningen i mitten för spridaren, men då spridaren ändå kommer att sitta bakom insug borde detta inte spela någon roll eller?
BSR-Patrik
Inlägg av BSR-Patrik »
Antingen plastar du igen urtagningen för spridaren och sätter spridarna på annan position, eller så kopierar du infästningen från original insugsrör. Att ha det sådär är inget vidare om du letar det sista ur en sugmotor...
Speeder
Inlägg av Speeder »
RS 1800 skrev:Var i garaget idag och provmonterade mitt DCOE insug idag, och klurar på en sak. Om ni tittar på bild 2 så finns det en urfasning för spridaren som i vanliga fall sitter monterad väldigt nära toppen. Använder jag mitt dcoe insug så kommer detta att blockeras, problemet är att det då bildas en liten ficka mellan insug och topp, finns det risk för turbulens som påverkar luftflödet tro? Ska man försöka öppna upp insuget kanske?
Ja det kommer att störa/bli turbulens, men hur mkt det påverkar är svårt att säga. Svetsa igen spridarkanalen i toppen porta till?
RS 1800
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Råkade posta samma sak i min projekttråd,
http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php ... post224431
Vi fortsätter där, så låser vi denna.
