Vad plockar ni bort innan ni lyfter ur era motorer?
alreus
- Namn: Crille A
- Kör: Transit
? Gäller alltså Escort Cosworth!
Efter nu hela 4 veckor med bilen tänkte jag plocka ur motorn!
Har nu plockat bort alla smådetaljer och har Turbo och sprut kvar som jag normalt skulle plocka bort innan själva motorn plockas ur.
Men fy fan vad trångt allting är, eller är jag totalt blåst idag? alla bultar sitter ju totalt omöjligt gömda!
Lite snabba tips vore guld just nu, sitter i meckarkläderna!
Hur gör ni?
Hur gör ni?
- Martin
- Namn: Martin Malmsten
- Kör: Cosworth
- Medlemsnummer: 54
Jag gjorde så här..
lossa alla bultar till vxl lådan , lossa bultarna mellan främre kardan diff,öppna fram diff och lossa clips så du kan ta bort drivaxlarna sen så lossar du givetvis alla sladdar slangar till motorn på ovansidan kör fram motor lyft och riggar motorn i den sen lossar du ju motor fästena. samt att jag har för migg att jag fick släppa ner framvagnen 4 stora bultar underifrån men jag kommer inte ihåg om jag gjorde det på båda cossie eller om jag bra gjorde det på min (lyfte ut motor först) men det lär ju märkas du får även lossa hubbarna fram till hjulen lossa 1 stor bult på varje sen gummiklubba banka ner det så att du kan dra ut drivaxlarna. hmm ska fundera om det vart nått mer..
