Snabbasvar tack! Ställa tändning, 1,6 OHV (Esc.Mk2)
Bille
Har sökt men hittade inget.
Har en Mk 2:a som går som en potta skit. Måste laborera med choken för att den ska gå något sånär. Ska regöra förgasaren i morgon och se över tändningen för killen som hade den innan bytte delar men hade inget att ställa den med så han "höftade" till lite. Hur många grader ska den stå på, samt brytar avståndet.
Tack på förhand. Mvh Bille.
När jag bruksade med MkII körde jag alltid så hög tändning jag kunde utan spikning (trial and error alltså). Min 1978 GL gick också urrisigt i början, felet där var att klämman som håller fördelaren på motorn var lös (den sitter ju låst med en skruv i avlångt hål) så tändningen var väldigt sen.
Bille
Bille
Cosworth 4x4
- Namn: Micke L.
HiiBille skrev:Åh, tack!! Då vet jag vad jag ska utgå ifrån!
0,6mm 48-52 grader escort 1,6 L3A motor
Är inte det Brytaravstånd / Kamvinkeln vilket bara är två sätt att skriva samma sak !
Någonstans i motorrummet skall det sitta en liten "Avgascertifieringslapp" där dessa data skall stå !
Utgå från detta sedan höjer du tändningen så mycket du kan utan att den börjar spika med den bästa bensinen du anser att du vill offra dina pengar på !
Däremot så sitter det ett par fjädrar under den platta som brytarna sitter på som brukar vilja bli lite slappa med tiden vilket gör att den börjar spika rätt lätt ! Detta brukar någon av den "gamla skolan" som har en fördelartestbänk kunna fixa till rätt lätt !
// Micke
Bille
gtbb
Ok. tydligare än så här kan jag inte bli
http://www.saab4fun.com/upload/uppladd/20695Ford.JPG
/Morgan
/Morgan
