motor problem cossie
pekka
Inlägg av pekka »
Polarn min har bytt motor i sin bil som är en cossie 4x4 -91.Nu sitter det en motor från en bakhulsdriven i bilen och den vill inte gå som den ska, tråg, fördelare, en del givare är bytt. Bilen startar och går som vanligt om man inte laddar nått men kör man bilen och laddtyrcket når 0.5 bar så börjar den blöddra o skuta. Någon som vet vad som exakt måste bytas på motorn, eller om någon har nån ide på vad det kan bero på så tar jag gärna i mot förslag....
Tackar på förhand MVH Pekka
cosworth82
Namn: ulf edgren
Kör: audi s6
Inlägg av cosworth82 »
låter som problem med mappsensorn ell kanske gapet på stiften e för stort så turbon blåser ut gnistan, kolla så slangarna e hela till sensorn o kolla gapet på stiften, 0.4-0.6mm spalt e ok
Löörsa
Namn: Lars H
Kör: Capri 3000GTXLR -72
Medlemsnummer: 367
Inlägg av Löörsa »
har du kvar insuget från rwd motorn .... tänkte om det var TPS én den går väl tvärt imot på rwd om jag fattat allt rätt
pekka
Inlägg av pekka »
om det är spjäll lägesgivaren du menar så är den bytt o stiften är ihopp knackade lite grann. det är en spricka i avgas huset på turbon som nu är bort skruvad så även en fräsch turbo sökes..
rstking
Namn: Danne S.
Kör: sparkcykel
Inlägg av rstking »
böt ni ECU också?
- Audi S2 -
pekka
Inlägg av pekka »
hittat felet slang jäveln till mappsensorn hade hoppat, nu lirar allt som det ska .. ecu:n är bytt tack för hjälpen
MVH Pekka
