HJÄLP! Dålig bromsverkan vänster bak
dalcudia
Jag besiktigade min bil (Mondeo-93) och fick en tvåa på dålig bromsverkan vänster bak.
(vänster bak 1,1 och höger bak 1,9).
Jag vet inte riktigt vad som är felet men har fått tips om att det kan vara tryckregleringsventilen (reduceringsventilen) som sitter på huvudbromscylindern.
Som jag har fattat det så dom som inte har ABS och har trummor bak har två såna här ventiler som sitter snett underifrån på huvudcylindern.
Den ena kallas visst Primär (12mm gänga) och den andra är Sekundär (10mm gänga).
Nu till min fråga, jag har fått reda på att om vänster bak bromsar dåligt ska man visst byta ventilen som går till höger bak.
Någon som vet vilken av dessa som går till vilket hjul.
Nån som har nåt annat tips på vad felet annars kan vara får gärna med höra av sig.
Om jag inte har fixat det tills Måndag blir det körförbud på bilen så jag är tacksam till alla snabba svar
Mvh Christian
Mvh Christian
