Problem med gång!!
jooko
Problem med gång!!
Kanske är lite fel ute men tänkte höra med er om saab kunskaper!!
har en saab 9000 1992 med 2.3 L 16V som jag har lite problem med! ibland så dör den bara när man ligger på låga varv och vägrar sedan gå igång!! har plockat bort katten och nya stift och nytt bränsle filter samt luftfilter!!
nån som kan nått om detta!!
Bille
Prova byta tänkdkasseten. Det är den som sitter som ett plastlock mellan kamaxlarna på ventilkopan. Ovan varje stift sitter det som en egen ständspole till varje cylinder, oljan i dessa kan läcka ut, eller så blir spolarna helt enkelt slut, kaputt, finito. Du kan, antingen byta hela kasetten, byta spolarna eller fylla på dem (tror det ska gå på vissa). Detta förutsätter att det här den 16V motorn jag antar att det är.
PS: Det kan även glappa i kontakten till tändkassetten.
//B
//B
jooko
Bille
Procedomani
Åk på Saab och fråga om du kan få låna en lånekassett. Då vet du ju direkt om det är den. Mellan 2300-2500 spänn kostar en ny kassett beroende på vart du handlar.
Köp en ny kassett, inget begagnat. Kassetterna är slitvaror och är ett standardfel på Saabar. Bättre att köpa med garanti på dessa.
Det är också viktigt att du testar med rätt kassett till din bil när du provar. Vet inte om du har DI/APC eller T5 på din kärra men... Har du T5 så är nog din kassett röd och då får du tex inte prova med en kassett som är till T7 som är svart osv
T5 - Trionic 5, T7 - Trionic 7
Ps. Min svärmors kassett gick förresten oxå idag.
Edit: Kan förresten tipsa om http://forum.saabturboclub.com/ där allt om Saabar diskuteras.
Edit2: Måste ju oxå bara tillägga att alla 9000 har 16v.
/Hasse
*Som kör LH på sina Saabar*
/Hasse
jooko
okej!! jo jag har pratat med dom men dom vill inte sammarbeta med mig och ge mig bättre priser för så där mkt tänker jag inte slänga ner på bilen då är det bättre att jag "plockar" en annnan ur nån bil som funkar och sätter över skiten!
jo det forumet som du nämner har jag vart inne på men fick ingen respons överhuvudtaget!!!
min kasset är röd!
min kasset är röd!
