Dålig handbroms fast nya belägg-Scorpio med ok bak
Swede
Inlägg av Swede »
Förra ägaren bytte belägg bak men har inte fixat handbromsen.Jag lossade på spänningsmuttern under bilen, tog loss hö ok bak & märker att det inte går att skruva in kolven utan man måste trycka in för att kunna byta beläggen.Det går bra att skruva ut kolven.Men ibland när jag skruvade ut kolven så blir armen med fjädern till handbromsen lätt att trycka framåt & trycker inte ut kolven & skruvar jag lite till så blir den trög så att den tar & kolven rör sig.Ska det vara så?
Hur nollställer jag självjusteringen på bakre oken & vilket läge ska man ställa kolven så handbromsen funkar?Får det inte att funka :banghead: .
Spelar ingen roll hur mkt jag spänner justeringen under bilen...
Funderar på att köpa biltemas bromskolvverktyg för bakre ok, sehär:
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=82465
AffeAlien
Namn: Alf Sjöström
Medlemsnummer: 519
Inlägg av AffeAlien »
Kolven är bara att trycka på samtidigt som du skruvar in den.
Men oftast är det armen som går ner i oket till handbromsen som börjat rosta så det går tungt. Tar du lös fjädern kan du bända upp armen ca 1cm och slipa av armen och sedan fetta in den så brukar det funka ett tag. Men den enda lösningen som är långsiktig är att renovera oket. Anledningen till att de börjar rosta är att oringen som sitter runt torkar sönder och det blir fullt med skräp.
/Mvh Alf
Toyota MR2 Turbo -95 - Busbil
Ford Mondeo -08 - Brukshäck
Swede
Inlägg av Swede »
Tack för ditt svar.Ingen av armarna på oken var direkt rostiga.Har hittat felen.På det högra oket bak så hade den övre låsringen hoppat av till fjädern som sitter inne i oket,allt bara trilla ur när jag tog bort kolven.
På det vänstre oket så fattades den undre låsringen, det satt ingen..Riktig hemma pulare den som gjort det :banghead: .
Köpte renoveringsats till båda oken & det högra oket är klart & luftat.Nu gick det både att skruva in den & skruva ut den med biltemas bromskolvs verktyg.
Ska till Ford imorgon & köpa nya låsringar & sätta tillbaka allt.Hoppas handbromsen funkar sen men det tror jag,berättar imorgon kväll.
Swede
Inlägg av Swede »
Nu var båda bromsoken bak renoverade & handbromsen funkar som den ska.
Ford säljer inte låsbrickorna löst uatn dom följer med deras renoveringssats som kostar 1300 kr..Så det blev att köpa ett ok på skroten för 200 kr & plocka ringarna från det oket.Märkte att ABS slog i när jag drog i handbromsen i snön men sen försvann det tror jag, ska det vara så?
Skönt att det funkar igen & nu slipper man tänka på dåliga ok ett tag framöver!
