Ford scorpion 94 fel!
Moffegrev
Namn: Mattias Linerzen
Kör: Octavia RS ++
Inlägg av Moffegrev »
har lite problem med en bil som jag inte riktigt löser på rak arm...har lite funderingar. men jag måste lufta med nån eller några..alla tips är välkomna..
till saken gjorde stor service stift filter kablar alla filter...rotor o lock.
efter det så går bilen som skit ska förklara problemet..tomgånen går det jätte bra på rent o fint, sen när man gasar så hackar har inget ork orkar inte dra nått något varvtal...går knappt knappt fram...
det är en DOHC 2,0 liters 8 ventiler.... :banghead:
Mvh Mattias
:nxsmile:
Rixon
Namn: Rickard Hellqvist
Inlägg av Rixon »
Kolla om du har en vacuumslang som går under grenröret.
Går en slang där på tidiga dohc:are vet inte hur det är på -94:orna.
Har den slangen spriuckit får du liknande fenomen som du har.
Sommarleksaken: Ford Sierra Cosworth 4x4 - 91 :racesmile
Vinterbilen: BMW 520D X-Drive Sport -14 :eclipsee_
patito
Namn: Patricio Vidal Y
Kör: Ford Sierra 2.0i Mk1 -87
Inlägg av patito »
se till o kolla så tändkablarna är rätt kopplade!!!
annars så insugsläckor osv.
Moffegrev
Kör: Octavia RS ++
tändkablarna går inte att koppla fel på bilen så det är det inte...men den där slangen under insuget ska jag kolla upp på en gång i morgon...!!
:nxsmile:
Moffegrev skrev:tändkablarna går inte att koppla fel på bilen så det är det inte...men den där slangen under insuget ska jag kolla upp på en gång i morgon...!!
KAN vara så illa att katten har gett upp, såg en scorpio med det problemet, hoppas inte det är så ;)
