Ford escort skakar vid 120!
jooko
Inlägg av jooko »
Hallå! som topic lyder så hár jag en ford escort RS HGV 1998
när man ligger i ca 120 med 4st i bilen så vibbrear den jätte mkt överdrivet!!
lyffte upp bilen på lyften idag och kollade alla bussingar jag trodde som kunde vara nått glapp i men hittade ej nått!! testade och ballanserade däckerna men ej nån skillnad!!
nån som vart med om detta förut eller nått som man ska kolla? ?
mvh jocke
patito
Namn: Patricio Vidal Y
Kör: Ford Sierra 2.0i Mk1 -87
Inlägg av patito »
luffttrycket i däcken men jag siktar på hjulinställning då du kollat allt annat typ.
gjorde en inställning på min sierra här i södra sthlm förra sommarn för 500:-, då riktade de framhjulen bara då bakhjulen inte kan ställas in men de mätte på alla fyra så de blev jämt liksom.
innan gick bilen som ett flygplan utan vingar på motorvägen ;)
vinglade åt alla håll typ :;)
jooko
Inlägg av jooko »
jo har egna grejer så jag kan göra 4hjuls inställningar!! toe-in är nog mest vanligaste på dem där :P men jag tror inte det då det skulle märkas på betydligare annan hastighet samt att den skulle inte bete sig så bra på vägen utan folk i baksätet!! men det är vad jag tror!! ni som är snabba :D
aatos
Inlägg av aatos »
kanske du har skeva bromsskivor, var det på min sierra så den vibrerade så in i helv*t*, bytte dem o det blev bra....
jooko
Inlägg av jooko »
Jag har trummor ibak!! men skulle kunna tänka mig det om det ändå vore så väl!!
aatos skrev:kanske du har skeva bromsskivor, var det på min sierra så den vibrerade så in i helv*t*, bytte dem o det blev bra....
Rali
Namn: Robin Asplund
Medlemsnummer: 69
Inlägg av Rali »
Skeva skivor i kombination med kassa framvagnsbussningar e ju en klassiker på Sierran! Har haft en bunt o samma symptom på alla! En gång hade jag precis de symptomen o det vobblade satan, bussningar tänkte jag, men då var det faktis så pass att hardyskivan satt fast med 1 av 6 bultar... Wooopppsi! Sen kan det ju denna årstid fastna snö o is inne i däcken o det skakar på riktigt bra om det e så! / R
jooko
Inlägg av jooko »
hardyskivan ?
Rali
Namn: Robin Asplund
Medlemsnummer: 69
Inlägg av Rali »
Är det nog inte på din escort!=) / R
jooko
Inlägg av jooko »
Ok, ingen anning om vad det kan vara då som stället till det för mig så värst ? :/
rallygralle
Namn: fredrik granberg
Inlägg av rallygralle »
nått däck som håller på att gå sönder typ gummit håller på att separera från stommen
Ford_Escort
Namn: Erik A
Kör: Volvo V90 D4-20
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
Inlägg av Ford_Escort »
Rali skrev:Skeva skivor i kombination med kassa framvagnsbussningar e ju en klassiker på Sierran! Har haft en bunt o samma symptom på alla! En gång hade jag precis de symptomen o det vobblade satan, bussningar tänkte jag, men då var det faktis så pass att hardyskivan satt fast med 1 av 6 bultar... Wooopppsi! Sen kan det ju denna årstid fastna snö o is inne i däcken o det skakar på riktigt bra om det e så! / R
Tror också på Rali´s metod. Snö som fastnar på insidan av fälgen. Blev skitskraj när jag körde på motorvägen nu häromdagen. När jag kom upp i 110 så började den skaka så in i helvete! Trodde nåt allvarligt hade hänt. Men så stannade jag å kollade på insidan av bakfälgarna. Sen de med folk i baksätet kan både ha varit slumpen eller så har du bara haft snö i fälgarna vid de tillfälle du har haft folk där bak. Eller kan de vara så att att med folk där bak trycks karossen närmre vägen å kan ha me de att göra.. Just a thought. Men de händer i princip inget förrän du kommer upp i över 100, men då kommer de rejält. Kolla de;) Billigaste lösningen;)
jooko
Inlägg av jooko »
okej jag ska kolla det!!!
jooko
Inlägg av jooko »
skäms nästan lite nu :P det va nog snön som orsakade allt :D men dock så såg jag att mina framvagns bussningar är helt kapuut och ligger på sidan om nu :D
