RS Turbo problem
- Tejtshmeister
- Namn: Tony Holmstroem
- Kör: Sierra Saph 2wd Cos.
RS Turbo problem
Min helt standard S2 RS Turbo går dåligt vid gaspådrag från ca 1500 varv och uppåt. När man stämplar plattan i mattan och får fullt laddtryck så går den bra, rent och fint genom registret. Men ger man halv gas så börjar den "spotta" och plöddra, misständer litet lätt. Har bytt bränslefiltret, det var inte det. Tänkte om det kunde vara att den får för lite soppa. Men ingen aning vad det kan vara som ställer till detta........? Vet att turbo-tryckklockorna brukar bli dåliga på dom.. Och så har jag läst i en Fast Ford att databoxen kan få något fel på vissa att den drar tillbaka tändningen fast den inte ska etc. Bilen har en Hjärter/Ruter# -databox. Nån som vart med om samma problem som jag har..??
- rstking
- Namn: Danne S.
- Kör: sparkcykel
Har du provat ställa spjällägesgivaren? den svarta plastgrejen som sitter mittemot gasvajern. Den ska vara inställd så att medsamma du rör lite på gasen så ska du höra ett klick ifrån den. RST har ju lite mera simpelt styrsystem, och denna givare e lika simpel. Den känner bara av om spjället är öppet 0% eller 100% , eftersom du sa att den går bra med plattan i mattan så kan det tyda på nåt sånt.
- Audi S2 -
- Tejtshmeister
- Tejtshmeister
- Tejtshmeister
Vad har du för stift? Don är känsliga! Annars kolla kammen!
Tejtshmeister skrev:Ok, ska kolla givaren. Men kan sådant bara hända mittiallt, för den gick ju bra för 2 månader sen?? Jo har kollat tändstiften och dom såg normala ut skulle jag tro.. Lite sotiga runt om och rätt torra och fina vid elektroden.
- Tejtshmeister
- EscortDunket
- Namn: Christian P
- Kör: Escort Rs turbo
kallas även wastegate solenoid, det är en liten svart rund sak som sitter på växelådan typ, det går en slang från kompressor huset till den, och en slang från mängdmätaren och en från wastegate klockan, den dirigerar om vacumtrycket, den ska klicka när man vrider på tädningen om jag inte minns fel
du kan ju även testa med nån insprutnings rengöring, mekaniska sprut brukar vilja smörjas eftersom, min var ungefär sådär en gång, så jag körde nå red line grejs osso lite 2 takts olja sen gick de till sig
Escort RS Turbo -87 Står just nu bortglömd
Garaget.org sidan
Garaget.org sidan
- Tejtshmeister
Jaha ok, det var den som jag trodde då. Kände inte igen den andra benämningen på den bara. Den var trasig på min sierra cos minns jag. Fast den gick inte sämre på nått sätt pga va det vad jag minns... Finns det nått bra sätt att testa den då förrutom att byta den. Kanske hänga av kontakten o testa köra?
