bilen svarade inte på gas helt plötsligt
johan karlberg
hej, va hos tjejen igår, 3 mil hemifrån, bilen gick fint som den brukar, i dag när jag skulle åka hem så gick den fint till en början, efter 4 km så svarade den inte på gasen? det gick att varva när man stod still på tomgång, verkar precis som den inte får soppa.
förslag på problemet? har själv funderat på soppa filtret.
mvh
mvh
- cossiehenke
- Namn: Henrik Wikström
- Kör: Japansk Premiumbil !
johan karlberg
johan karlberg
johan karlberg
- patito
- Namn: Patricio Vidal Y
- Kör: Ford Sierra 2.0i Mk1 -87
eller fel på nån tempgivare till sprutet??
prova koppla ur luftmängdmätaren om de finns en sån då den också har en tempgivare, har haft samma symptom på min sierra med sprut, går klockrent utan LMM, men den bör bytas till en fungerande ifall det löser sig då motorn går på standardvärde i luftmängd från boxen istället för det verkliga värdet som är luften som passerar där.
den drar alltså mer soppa med den urkopplad.
johan karlberg
är ju mekanisk luft mängd mätare, är rätt så konstigt då allt bara hände över en natt
kom på att det kanske kan vara katalysatorn som är igen täppt? har för mej att jag läste att nån fick sådana symptom då.
bilen går fint i bland sen rätt som det är så bara lägger den av å "kväver" sej själv.
hatar sådana fel. men ska köpa nytt bränsle filter i morgon. sen kapa bort katten.
johan karlberg
