Hastighetsmätare hoppar?
På min scorpio 2,8 85:a hoppar hastighetsmätaren, den funkar bra upp till 70km/h men sen börjar den hoppa, t.ex. ligger man i 100 så hoppar den mellan 85-120. Tycker det är riktigt irriterande. Sitter det en vanlig vajer eller är det en elektroniskt givare? Det satt från början en automatlåda i den men bytt sen till manuell, men vet tyvärr inte vad det är för typ av låda. Och drar man upp den i 140 så går inte mätaren längre och den slutar hoppa. :confused:
capri
Namn: Mattias F
Kör: Capri 2,9i Turbo, Focus Diesel , Transit 2,9i ,Cheva Impala turbo m.fl.
Inlägg av capri »
Det är elektronisk mätare på den,och det är vanligt att både givare och instrumentet pajar.Börja med att kolla alla anslutningar.
AffeAlien
Namn: Alf Sjöström
Medlemsnummer: 519
Inlägg av AffeAlien »
min hoppar ibland på escorten också men den har vaier vad är problemet då?
/Mvh Alf
Toyota MR2 Turbo -95 - Busbil
Ford Mondeo -08 - Brukshäck
capri
Namn: Mattias F
Inlägg av capri »
AffeAlien skrev:min hoppar ibland på escorten också men den har vaier vad är problemet då?
Vajern kärvar eller så är den dragen i för snäva böjar.
Cosworth_81
Namn: Daniel Petersson
Kör: Sierra Cosworth 4x4 -92
Inlägg av Cosworth_81 »
Jag hade en 90'a (har jag för mig) escort där hastighetsmätaren började hoppa och det blev bara värre och värre till mätaren lade av helt. visade sig att i vxl lådan sitter ett "drev" i plast som var helt runt (inga kugg kvar).
Bytte den och allt funkade i ca 2 km sedan började mätaren hoppa igen och samma visa uppstod, fick reda på att när bilen käkar dessa plast drev så (kan det bero) beror det på dåliga lager i vxl lådan och mycket riktigt efter jag renoverade lådan så funkade allt bra sen.
"Man får vara som man är när man inte blev som man skulle"
Jag har märkt en annan sak, tripp mätaren går som den ska, även när mätaren lägger av helt. Då borde det väl vara något uppe i själva mätarhuset som jävlas? Får väl sticka till skroten och hämta en annan.
