skumt startproblem...
Baka
de senaste två dagarna har bilen varit otorligt svårstartad när den ligger på minusgrader...
får dra startmotorn i 3-4 minuter samt pulsera på gasen innan den "hel-tänder" och håller igång...
när startmotorn går så kan man höra att nde tänder på en eller två cylindrar ibland, och efter den startat inna den är varm, så går den verkligen piss-dåligt, det rycker och har sig, kraften bara försvinner om man försöker ta sig upp i 3000 varv.
efter att ha sökt, har jag funderat på om det är soppa-pumpen, tändspolen, eller födelarlocket och rotorn (2,5 månader gamla de två sista, dock biltema)...
vad tror ni att det kan vara? någon som haft liknande problem, hur löste ni det?
- patito
- Namn: Patricio Vidal Y
- Kör: Ford Sierra 2.0i Mk1 -87
om du bytte fördelarlock och rotor för två månader sen kanske du ställde tändningen fel?
fick såna symptom på min bil me samma motor när inställningen var dålig
det kan förresten även vara att du kopplat tändkablarna fel men om den går rent när du väl får igång är det inte de, då kanske de e stiften som e dåliga.
prova dig fram o lycka till
Baka
