Scorpio 2.9 i -94 som går illa på tomgång.
Uffe
Namn: Uffe Jonsson
Kör: Scorpio 2.9i,Mondeo,Granada 2.8injetion,Sierra XRI4.
Medlemsnummer: 82
Inlägg av Uffe »
Tjena!
Min Scorpa har plötsigt börjat gå så illa på tomgång,startar lätt går upp till c:a 1000 varv sedan direkt vandrar ner och dör för det mesta om man inte gasar upp den direkt och om man gasar upp den och håller varv på den så går den bra men det tjoffar till i insuget hela tiden som att den får för mycke eller för lite bränsle.
Det här problemet kom plötsigt efter vi varit på svenska rallyt och bilen gick hur bra som helst sedan kom hem och ställde in bilen i garaget och 1 1/2 vecka senare ska ha bilen igen så är den konstig.(Kör ej så mycket med den på vintern.)
Det är ju en 2.9i -94 och har haft bilen i 9-år gått 20000mil utan problem.
Vad kan det vara för problem med min "PÄRLA"?
:confused: :confused: :confused:
Swede
Inlägg av Swede »
Kollat vakuum slangarna?Hände likadant för mig & då hade en slang lossnat. :cool:
Uffe
Namn: Uffe Jonsson
Medlemsnummer: 82
Inlägg av Uffe »
Har kollat vakumslangarna men är ok,funderar om det ev. kan va lambasounden?
Startar lätt men dör direkt om man inte gasar .
Swede
Inlägg av Swede »
Låter ännu mer som vakuum läckage..Spruta startgas runt om i motorn & kolla.Men visst kan du dra bort kontakten för lambdan & se.
Uffe
Namn: Uffe Jonsson
Medlemsnummer: 82
Inlägg av Uffe »
Ska kolla imorgon med startgas som du skrev,ger inte upp i första taget! :cool:
Swede
Inlägg av Swede »
Nej det ska man inte göra,kolla vakuum anslutningarna till bromsservo etc.
Uffe
Namn: Uffe Jonsson
Medlemsnummer: 82
Fixat!
Inlägg av Uffe »
Nu går bilen igen,det var mapsensorn som var felet! :) :starter:
