sierra pinto 88 akut hjälp me ryckig gång?
Adde
Namn: Andreas Engström
Kör: Sierra Cosworth
Inlägg av Adde »
hej har en sierra 88 me katt..när den står på tomgång pendlar den mellan 500-3000 varv skitdrygt alltså,,men när ja drar ur slangen från mappsensorn ligger den stadigt på 1100 varv..ingen som vet va de kan va för fel orkar inte åka ryckigt längre..föresten har provat o bytt mappsensorn utan framgång.
:cool: Cossie Rwd is the shit:cool:
jooko
Inlägg av jooko »
samma problem med min!! jag drog i 2liter lacknafta och 2dl 2taktsolja när jag hade 15liter bensin i och sedan så gick min sierra betydligt bättre kan jag lova!! testa att byt det vanliga som stift och tändnings delar!! även om tomgångsmotor är kass! testa även att gå runt med startspray och kolla om packningar läcker!
mvh jocke
reez
Namn:
Inlägg av reez »
Testa att mäta TPS, info finns i felsökningstråd. Jag har fått samma symptom vid defekt TPS / dåliga kontaktstycken till TPS.
/A
Adde
Inlägg av Adde »
japp ska kolla det säger till om de vart nån skillnad :)
Adde
Inlägg av Adde »
tjena hitta på 2 stora fel häromdagen de första var att 3 stiftet gick att skruva ur me händerna och att de bara var 1,5 liter olja i bilen fattar inte att den inte tickar eller har rasat..men går som en drömm nu..menmen ska skälla på han ja köpte den av nu
jooko
Inlägg av jooko »
Hehe! va skönt att det löste sig då!!
patito
Namn: Patricio Vidal Y
Kör: Ford Sierra 2.0i Mk1 -87
Inlägg av patito »
1.5 liter olja????
då borde den kört ner kammen tycker jag ;)
Adde
Inlägg av Adde »
jo nåt borde ju ha hänt tycker jag trodde de bara va lite olja när ja köpte den men när ja såg att knappt botten på hinken fylldes vi oljebytet vart man lite arg,,men den går hur billigt o tyst som helst nu så de e ju bra :)
Baka
Inlägg av Baka »
spola den också, nu när dne gått med så lite olja. kanske åtminstonde driftsäkrar den för framtiden...
ta lite 0w20 olja, fyll i, kör med gamla filtret, sätt en magnet emot tråget, och kör i typ 15 minuter, sen i med fräsch efter att du spacklat på magneten för att fånga alla metallpartiklar i oljan :o
Adde
Inlägg av Adde »
jo skulle fan va bra o göra såå
