Dumma Kat.!
Hiromu
Dumma Kat.!
Inlägg av Hiromu »
Min kat. lät som en harv så jag tänkte riva ner skiten och tömma den, alla bultar hade rostat fast så jag fick använda en vinkelslip och lite våld! när jag fick ner den och tömt den så sitter bultarna kvar i, jag får f*n inte ut dom, varken med hammare eller metallborr :( så då är frågan, hur ska jag göra?
OBS! Bultarna är kapade på båda sidor alltså skalle och mutter är bort kapade!
Tack på förhand!
Mr Insane
Namn: Magnus H
Kör: Cupra VZ -24
Mustang -95
Mercedes -69
Inlägg av Mr Insane »
Det är nog bara å borra som gäller.. det ska gå
Hiromu
Inlägg av Hiromu »
Mr Insane skrev:Det är nog bara å borra som gäller.. det ska gå
Jag kanske borrar fel? hur ska man göra så man inte slöar ner borren? samt bra tips på bra billiga borr i gbg området hade inte skadat (Clasohlson?) :D
johan karlberg
Inlägg av johan karlberg »
borra sakta ock kyl den samtidigt vatten eller spolarvätska eller nåt annat som rinner
kenkaniff
Namn: David Buhr
Kör: Fiesta st -16 mountune Escort cab -90 Mondeo -12 Escort express - 90
Medlemsnummer: 498
Inlägg av kenkaniff »
hej hej
har du tänkt att försöka besiktiga med tom kat sen ??
min har lossnat innuti nu också , tänkte tömma den , men tror inte att det kommer att gå igenom
johan karlberg
kenkaniff skrev:hej hej
bara slänga i lite etanol eller ksprit så går värdena ner tillräckligt (oftast, om det inte är nåt annat fel på motorn.
Hiromu
Inlägg av Hiromu »
johan karlberg skrev:bara slänga i lite etanol eller ksprit så går värdena ner tillräckligt (oftast, om det inte är nåt annat fel på motorn.
Jag ska testa detta också! vill inte betala 4500 för ny kat. :p
Hiromu
Inlägg av Hiromu »
johan karlberg skrev:borra sakta ock kyl den samtidigt vatten eller spolarvätska eller nåt annat som rinner
kan man kyla med tex WD40?
johan karlberg
ja det går väl. går väl kyla med allt som är kallare än borren
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
Kör: Granada 4.1L 24v Cosworth
Inlägg av Tobbelainnen »
Jag ska besiktiga min 24v med katten till högra banken rensad. Har hört rykten om att den ska klara besiktning med enbart kat på ena banken, får väl se hur det funkar, detta är utan inblandning av etanol... 7200kr nåt ville ford ha för en utbytes katalysator till den... De är ju inte riktigt kloka ju. Finns i England för ca 2000kr.... Sen har ju feltema för 800kr nåt man kan svetsa in.
Bygger Sierra 2.9 24v Cosworth GT med EEC-V.
Hiromu
Inlägg av Hiromu »
funkar Clasohlson borr bra tror ni? vill inte lägga ut för mycket på ett engångs objekt!
johan karlberg
det funkar nog bra, köp ett par för säkerhets skull.
Hiromu
Inlägg av Hiromu »
johan karlberg skrev:det funkar nog bra, köp ett par för säkerhets skull.
ja, ett räcker nog inte :p tack för era tips!
Mondeon har en gemensam katt (rören går ihopa nästa precis innan katten).
När jag skulle ha ner mitt avgas så fick jag också kapa av det. Borra var itne att tänka på då jag har gjort det innan, gör aldrig om det igen :Odd:
Farsan lånade hem grejer så vi värmde på skiten, sen igång med släggan :)
Mina bultar satt med splines, bör väl dina också göra?
Farsan trodde dock att det kunde gått ändå utan värme.
Hiromu
Inlägg av Hiromu »
Keller skrev:Mondeon har en gemensam katt (rören går ihopa nästa precis innan katten).
Det ser ut som splines ja! ska testa en könare och lite gammeldags våld med hammaren
