går det byta ventiltätningar på plats
Löörsa
- Namn: Lars H
- Kör: Capri 3000GTXLR -72
- Medlemsnummer: 367
går det byta ventiltätningar på plats när motorn sitter i bilen på en sierra cosworth och vad kan det kosta på ford att göra det ?????
johan karlberg
cnracing
- Namn: Christer Nymoen
- Kör: Sierra Cosworth 4x4
Åå lenge kolven står på topp er det ingen fara. ventilen rasar inte så langt... men fungerar fint og bytta tetningar med toppen på plats, med de retta verktyg så klart!
Fordmotorsportclub Norway member.
91 Sierra Cosworth 4wd
0-402 12,039 187,5km/t
www.jenspeed.no
www.fastford.no
www.jenspeed.no
www.fastford.no
Dyna^
- Namn: Andreas Riswall
- Kör: Escort Cosworth -92, Volvo V70 2,4D BSR -08, Seat Alhambra -05
man kan slakta ett gammalt T-stift o sy på ett rör + en vanlig koppling till tryck luft slangen.... sen behöver du ett verktyg för att kunna komprimera ihop fjädern... o de verktyget är en baggis att tillverka....lite hävstångs principen bara..
lite vinklar o skit sen e d klart...men d smidigaste e o fråga dom på Ford om du får låna eller rita av....verktyget e skit enkelt...
Dyna^
Dyna^
