Montera ur värmepaket på en Escort mk4
Bandit_nr1
Namn: Steffen Andres
Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Inlägg av Bandit_nr1 »
Hej jag har ett problem och det är att det läcker in kylvatten på pasagerar sidan så jag anntar att det läcker från värmepacketet:mad:
Så jag undrar om nån har monterat bort det på sin escort mk4:a och kan säga hur mycket man måste montera bort för att komma åt värme packetet och om det är nått man behöver tänka på vid bort monteringen?
D.M
Namn: Alexander M
Kör: Född i Odessa
Inlägg av D.M »
det var inte så jobbit som jag trodde när jag gjorde på sierran, men mittkonsolen fick bortplockas tog 3 h av och 20 min på igen =)
Man lär sig :P
escort RS2000
sierra 2.o CL -87 3dörrars pinto trim ripp
http://www.garaget.org/dm
Bandit_nr1
Skit göra
Jag kan bara säga att sierran är mycket mer lättmekad än escorten över lag har jag märkt bara att byta fram blinkers tar en bra stund jämfört med sierran där man bara lossar på en fjäder:)
Rally
Inlägg av Rally »
kan det inte va så att det är lite rostigt vid batteriet och att det rinner in där? Annars måste typ allt ner förutom rattstången. mycke skruvande..
Rally
Inlägg av Rally »
När jag tänker efter kanske man kan trä ut den under instrumentbrädan om man tar bort mittkonsolen, men det vet jag inte..
Bandit_nr1
Värmepaket
Nej det är kylarvatten eftersom det glykolfärgat:(
Jag har tageit bort fläkten mm i motorumet så man ser värmepaketet:) men det verkar som att det måste tas bort inifrån så jag har tagit bort det mesta förutom själva värme grejen med fläkt lukorna så det blir morron dagens projekt:D
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Re: Skit göra
Inlägg av Papillon »
det där kan jag intyga!! det är ett rent helvete! :eek:
//Johan
Bandit_nr1
värme
Nu har jag monterat ur värmepaketet:D och ska på måndag kolla vad skroten tar för en ett sånt:confused:
Är det nån som kanske har ett sånt liggandes nånstans??
