Hjulvinklar
crazyblackadder
Hjulvinklar
Inlägg av crazyblackadder »
Hur ställer man hjulvinklarna på en Escort -88 ?
Allt verkar ju vara fast (camber - caster)
Toe in - toe out går ju att ställa genom att skruva på P ändarna men hur göra man med camber och caster ?
Har problemet med att bilen sliter insidan på däcken och det rejält.
När det är 4-5 mm kvar på utsidan av däcket är corden framme på insidan.
Båda hjulen verkar slita lika mycket på insidan.
Någon som har ett bra förslag på vad man kan göra?
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Lämna in den för hjulinställning, verkar som du har ett ordentligt toe in fel. Bussningar och kulleder får sig en koll med när dom gör hjulinställning, så man vet att allt är bra. Kostar inte mer än 2 däck, så det lönar sig rätt fort.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
crazyblackadder
Är inte så säker på att det är toe in som är fel. kanske det också men det största problemet är nog att däcket lutar innåt i överkant. Och det är det som inte går att justera. vad göra?
Mr 19"
Namn: Johnny Lehti
Kör: Sierra Cosworth
Inlägg av Mr 19" »
Bilen är väl sänkt då. Cambervinkeln är inte justerbar original. Höj bilen eller skaffa ett par justerbara övre stötdämparfästen. Finns även justerbara bärarmar att köpa till dom om man nöjer sej med att justera Cambern. Jag hade ökat Castervinkeln lite om bilen är mycket sänkt. annars får du positiv camber när fjädringen är komprimerad=dåligt.
crazyblackadder
Bilen är helt orginal och inte sänkt. Kanske är fjädrarna lite slitna men inte så mycket att det borde göra något. Får ju fortfarande in en knytnäve mellan hjul och skärmkant. Höjer jag bilen ytterligare kommer den att se ut som en jeep.
Mr 19"
Namn: Johnny Lehti
Inlägg av Mr 19" »
Då måste fjädrarna ha satt sej, eller så är något skadat. Är bilen konstig på vägen när du e ute och åker?
crazyblackadder
Lite vinglig och spårkännslig men det tror jag kommer ifrån att hjulen står konstigt. Det är ju en väldigt liten annläggningsyta som hjulen går på. Bilen drar inte snett vid inbromsning eller dyligt. Den drar ej heller snett om jag släpper ratten.
OBS båda hjulen är lika slitna på insidan och står lika snett så jag tror inte bilen har blivit i körd någonstans. Har varit under bilen och tittat och inget ser ikört eller snett ut dessutom är den nybesiktigan utan anmärkning.
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Om det är så att hjulet står snett så måste det vara nåt som är allvarligt krökt nånstans. Lite negativ camber sliter inte ner däcken på nolltid, men det gör en felaktig toe in. Om du lämnar in bilen på hjulinställning så får du ett protokoll på hur den är och dessutom gränsvärdena för din bil. Och så kan dom som gör jobbet tala om vad som är kass, om något nu är det.
Svart flügel :jump:
crazyblackadder
Oki får väl kolla det då. tack tack
