avgasbandage på insugningröret.
Johansson
Namn: Linus Johansson
Medlemsnummer: 67
Inlägg av Johansson »
Vad tror ni om det?
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
hur sitter grenröret gämfört med insugningsröret? bild så kan jag berätta vad jag tycker. vad för bil osv...
mvh C
X-ordis FMCS
Johansson
Medlemsnummer: 67
Jag tror jag vet vad du kommer skriva, att jag ska ta det
runt grenröret istället. Men kan det inte börja rosta under
avgasbandaget för det är ju inte tänkt att den bara ska
gå på bana eller liknade. Insugningrör känns inte lika
viktigt det kan jag alltid gör ett nytt.
(Det sitte ett extraktorrör där nu)
MVH Linus J
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
faktiskt inte.. :)
det jag skulle göra i ditt ställe är detta:
skaffa en rostfri, polerad plåt som kan formar runt övre delen av grenröret och kanske 2cm ner på sidorna och kanske 6-7 cm ner i framkant. denna sätter du förslagsvis fast i grenröret med eventuella org infästningar (satt antagligen en plåt där förr i tiden) eller så gör du grunda borrningar som du gängar. kanske 3-4mm djupa. detta för att slippa strålningsvärmen, det är den som är värst när du kör, den påverkas inte så mycket av luftgenomströmmingen av motorutrymmet.
vidare så tar du och köper strålningsskyddsväv som du lindar eller klär (beroende på vilken du köper) insugsröret med. jag hade tagit hela röret mellan de två gummi slangarna. även motorn strålar lite värme.
sedan hade jag gjort en kylkanal genom fronten som är riktad mot rörets främmre sida. och evakuerat ut luften genom huven strax bakom insuget för att ytterligare öka luft genomströmmningen.
avgasbandage issolerar allra bäst värme i från ett rör som det är lindat runt. det insolerar sämmre åt andra hållet.
mvh C
X-ordis FMCS
Johansson
Medlemsnummer: 67
strålningsskyddsväv var får man tag i det då?
Är det dyrt?
MVH Linus
