Bromstrubbel....Igen!
- Ford_Escort
- Namn: Erik A
- Kör: Volvo V90 D4-20
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75 - Ort: Skåne
Tjena! Har meckat av å an med mina bromsar bak. Så iallafall har jag bytat, bromscylinder,(bägge sidor,) självjusterare(ena sidan) och bromsabackar å monteringssats. Nu till problemet. Bromsen tog skitbra när bilan var upphissad, båda sidor(handbroms) sen stack jag ut å provade å då låste bägge hjulen sig, men bara de ena släppte igen, den andra bromsen låg an. Så ut till verkstaden igen å av med möget, gav de ett par bank me hammaren å de verkade funka igen. In på Bilprovningen å bromsverkar på en sidan var borta. Obs endast med handbromsen, färdbromsen hade perfekta å helt jämna värde. Vad kan felet vara? De "klonkar" till varje gång jag trampat ner bromsen å släpper igen.. Tacksam för snabba svar, måste få bilen färdig nu snart! MVH//Erik(ingen gud på bromsar)
"Boats ´n hoes"
- Ford_Escort
- Namn: Erik A
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Speed_freak skrev:självjusteraren på den sidan du bytte kanske är dålig
På den sidan där bromsen strulade bytte jag självjusterare, köpte nytt på ford(svindyrt) Men jag hittade felet, den armen i bromsbacken där wiren fästs, den armen hakade i bromsbacken när man hade dragit upp handbromsen. Därför föll ju inte bromsbacken tillbaka till ursprungsläget. så jag fick ju plocka av allt å böja dne armen lite för att den inte skulle haka i. skönt att de e löst nu, ny ombesiktning imorgon igen:( Nu måste den gå genom. Tack för tipset ändå:D MVH//Erik
"Boats ´n hoes"
