spindel
skånsk ondska
Namn: Staffan L
Kör: sierra cosworth 4x4- Mondeo hgv -99
spindel
Inlägg av skånsk ondska »
Tjo!
Efter ett par timmars skruvande idag fick ondskan lite problem, som snabbt blev till HAT!!
Har bytat hjullager och skulle montera spindlarna. Vänster sida gick hur bra som helst. lr ja, de gick bra iaf. Sen kom vi till höger sida. Där gick det inte alls bra. Provade att montera fläderbenet på spindlen och sen drivaxelen. så långt går det bra. Men de går fan inte att få på spindelleden. Provade viseversa, då får man inte på fjäderbenet. Har provat bända o vrida på alla möjliga håll. Inget funkar. Spindlen kommer i fel läge hur jag än gör. saknas ungefär 10- 15 mm skulle jag tippa på.
Nån som har sen sus om va de kan vara?
mvh
Du har kränghämmaren monterad va? den brukar väl spänna utåt så att det blir svårt att få ihop det. Om man drar ihop den med ett spännband mellan "armarna" eller sänker ned bilen (trycker upp bärarmarna) så de blir mer horisontella brukar det gå lättare.
Anders
Inlägg av Anders »
när jag skulle få ihop det där på min bil andvände jag 2spännband och drog ihop det med. det är lättare om man e 2st så en kan styra och den andra trycker ihop med handkraft.
mera vold bara...
skånsk ondska
Namn: Staffan L
therealpinto skrev:Du har kränghämmaren monterad va? den brukar väl spänna utåt så att det blir svårt att få ihop det. Om man drar ihop den med ett spännband mellan "armarna" eller sänker ned bilen (trycker upp bärarmarna) så de blir mer horisontella brukar det gå lättare.
Nja, asså. Bärarmen och kränghämmaren sitter redan på plats. Men problemet är löst. Fick plocka av inre drivknutsdamask. Såg då att den fjäder som puttar på drixaxlen i medbringaren hade hoppat av efter allt slit av ilska, lagt sig på tvären och kilat. Fjädern har en diameter på ca 20mm och det var dom jag saknade för att få i spindelleden. Eftersom det inte gick att trycka tillbaka drivaxeln.
Hoppas du förstår min taskiga beskrivning
mvh Staffan
