Lambda sladdarna!
Cossie
Namn: Anders Carlsson
Kör: Escort Cosworth
Lambda sladdarna!
Inlägg av Cossie »
Det går 3 kablar till lambdan, Röd, vit, svart är det.
Röd:12V
Svart:Jord
Vit:Signal
Och hur mäter man upp lambdan och vilket motstånd ska den ha om den är ok?
MVH/Anders
Tel: 0707181884
Icq: 175077528
Escort Cosworth -96
Cossie
Inlägg av Cossie »
Nån måste ju veta, eller?
Tel: 0707181884
Icq: 175077528
Escort Cosworth -96
CoSSiE_ToBBe
Inlägg av CoSSiE_ToBBe »
Jag tror du måste ha en speciell mätare för att mäta upp sonden, iallafall vad jag fått lära mig. Men som sagt jag kan ha fel också.
Mvh
Lefracuss
Inlägg av Lefracuss »
Hur mäter SBP Lambdavärdet då? De kopplar ju inte in sig nånstans, men får ändå ut ett lambdavärde.
Flane
Namn: Rickard Dahlin
Kör: Kadett Gsi (busbil), Bmw 530 IA Touring -02
Inlägg av Flane »
Min chef har en lambda kontroll som kollar om lambdan fungerar är i princip bara en lite box, man kopplar en tråd till +kablen på lambdan och jordenkalben i karossen, sen låter man den stå på tomgång en liten stund, så visar den resultatet sen.
Mvh Rickard
joll
Inlägg av joll »
Koppla in en multimeter (obs den får ej ge ut spänning då går lamdan sönder).
Kolla vad spänningen ligger mellan genom att ta en gas svets och dra lågan förbi ändan på den några gånger, då borde spänningen pendla mellan
ca. 0.5v-0.9v (om jag inte kommer ihåg fel angående spänningen).
Flane
Inlägg av Flane »
Lite OT, Men kan man använda vilken lamda som helst bara den är 3-polig ? tänker på sierra cosworth?
förlåt att jag lånar lite av din tråd
Mvh Rickard
joll
Inlägg av joll »
Det skall gå bra spänningarna är samma på alla!
CoSSiE_ToBBe
Lefracuss skrev:Hur mäter SBP Lambdavärdet då? De kopplar ju inte in sig nånstans, men får ändå ut ett lambdavärde.
Nä, men som jag fattar det så är det själv sonden han skall kolla och inte lambdavärdet i avgaserna ?
rallygralle
Namn: fredrik granberg
Inlägg av rallygralle »
det går att ohm mäta förvärmningen
ska du mäta lamdaspänningen så bör man använda speciella lamdamätare eftersom en voltmätare inte hinner med när spänningen "pendlar"
Henka_Fga
Namn: Henrik Pettersson
Kör: Escort Cossie -93, Passat TDI 4M -12
Inlägg av Henka_Fga »
Det går ju att mäta spänningen ut från signalen när lamdan är ink. Kommer inte exakt ihåg vad den skulle vara, drygt 1 volt har jag för mig. Men det hittar du om du söker på forumet. Ska du ohm mäta givaren så lär de väl bara bli värmeslingan du kan mäta, förvärmningen alltså.
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
BSR-Patrik
Inlägg av BSR-Patrik »
Jag ska kolla det på jobbet åt dig Anders, pm:a mig ditt telefonnummer så kan jag ringa dig med svar.
chip
Namn: Jocke J
Kör: WRC Escort/Sierra Cos
Inlägg av chip »
Cossie skrev:Det går 3 kablar till lambdan, Röd, vit, svart är det.
Röd:12V
Svart:Jord
Vit:Signal
MVH/Anders
För att mäta om lambdan funkar mäter man (med lambdan inkopplad och motorn på tomgång) mellan signal kabeln och jord.
Är lambdan ok skall du få en spänning som pendlar mellan 0-1v beroende på om bilen går fet eller magert.Mäter man med ocilloskop eller hur det stavas
så vid lambda 1 skall spänningen pendla från 0-1v 10gånger per sekund
