Några frågor innan besikning.
Blitzén
- Namn: Magnus Blitzén
- Kör: Focus RS mk2
Då var det snart dags för besiktning.
Angående handbromsen, får den ta ojämnt och hur lång spakreserv får där vara?
Kan avgasvärdena ändras till det negativa om jag kör utan sladden i till tempgivaren till styrboxen? (måste köra utan sladden i för annars rusar bilen upp i varv på tomgång av någon konstig anledning)
//Magnus
//Magnus
cosworth82
- Namn: ulf edgren
- Kör: audi s6
- Tobbeturbo
- Namn: Tobias Öberg
- Kör: Sierra Cosworth 4*4 -92 i garaget.
Sandman
- weirdigge
- Namn: Fredrick Ingvald
- Kör: Sierra Cosworth -90 & VW Touareg V10 TDI
Om du kör med sladden till tempgivare urdragen så får du förmodligen
sämre avgasvärden på grund av att mjukvaran ställer in sig i något som
brukar kallas för "limp home mode"(finns flera namn) och detta är på grund
av att den inte får några vettiga värden från tempgivare. Dett gör också
att bilen inte går precis som det är tänkt. Det vore nog bra att se till att
lösa problemet innan eller snarast efter besiktningen.
Angende handbromsen så får den ta ojämt till en viss del men jag minns inte
hur mycket det är men det är inte mycket och rörelsereserven, ja om du kan
dra spaken till knappt hälften så är den bra men inte mer än det skulle jag tro.
Det skall "klännas" rätt, man skall inte dra den i top så att säga.
./Mvh Fredrick - no real power just turbo shit
Bil blogg http://cosworthigge.blogspot.com
BSR-Patrik
- Ford_Escort
- Namn: Erik A
- Kör: Volvo V90 D4-20
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75 - Ort: Skåne
Japps, stämmer, besiktigade min Escort för en vecka sedan. Då hade jag slängt på en huv till besiktningen utan böserblick och då glömt att koppla på slangarna till spolmunstyckena, de kostade mig 200:-(ombesiktning)Tobbeturbo skrev:man får en 2:a om inte spolningen fungerar, så var det förr i varje fall.
/tobbe
"Boats ´n hoes"
Blitzén
- Kör: Focus RS mk2
Men eftersom bilen funkar kanon med sladden ur så kan det ju inte vara läckage, då borde den göra likadant oavsett om sladden var i eller av, eller?
Angående handbromsen så får jag dra den i stort sett ända upp och det är knappt den tar där. Hur åtgärdas detta? Vajer justering? Vet där sitter någon form av justering om man tar bort en gummiplupp på skölden vid bakre skivorna. Höll på att rota med det där för ett tag sedan men fick inte rätt på det. Någon som vet mer exakt hur man skall gå till väga?
BSR-Patrik
Har du samma beteende med skenande tomgång när motorn är riktigt varm och sladden i?
Blitzén skrev:Men eftersom bilen funkar kanon med sladden ur så kan det ju inte vara läckage, då borde den göra likadant oavsett om sladden var i eller av, eller?
Blitzén
- Kör: Focus RS mk2
Ja, det kan komma helt oregelbundet. Den kan går bra i en kvart för att sedan börja rusa upp i varv och den stannar där länge också. Bilen börjar ryka kraftigt också när den rusar.
Det lite otäcka är att när jag kör och den börjar krångla så kan jag släppa gasen, då fortsätter bilen köra. Kan det vara databoxen?
Många säger tomgångsmotorn, men det är ju samma här att eftersom bilen funkar med tempgivarsladden ur så kan det ju inte vara den heller.
BSR-Patrik
Det där låter inte alls roligt... Jag skulle faktiskt prova mig på byta boxen. Du känner ingen som har en liggandes som du kan låna?
Försvinner verkligen det problemet helt när du drar ur sladden till motortemperatur? I så fall låter det som om den öppnar tomgångsventilen av någon märklig anledning... Hur det skulle vara sammanknutet har jag svårt att se.
Blitzén skrev:Ja, det kan komma helt oregelbundet. Den kan går bra i en kvart för att sedan börja rusa upp i varv och den stannar där länge också. Bilen börjar ryka kraftigt också när den rusar.
BSR-Patrik
Om du är riktigt snäll så kanske det är någon här på forumet som kan tänka sig att låna ut en box åt dig om du bara ska testa det här, inte så kul att byta box och sedan komma fram till att det är något annat som spökar.
Blitzén skrev:Nä jag känner ju tyvärr ingen. Kollade på bildelsbasen där har dom några begagnade. Dom ville ha 1900kr är det ett rimligt pris? Vågar man köpa begegnad elektronik?
