Scorpio 2,8 vill inte starta?
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Tjena.
Jag tar det från början
En slang på min scorpio hade spruckit, så jag bytte den och då hela systemet hade tömts så var jag tvungen att lufta det, så jag lät bilen stå på tomgång och då satt ju inte locket till vattenbehållaren på. Och en del vatten tycks ha skvätt utanför. Och bilen bara tvär dör. Provade starta den igen men inte ett liv. Så jag kollade om det var gnista och det var det inte, Så kan det ha och göra med att det skvätt en del vatten? Eller var det bara ett sammanträffande? Har kollat lite och kommit fram till att tändspolen får ström samt att den fungerar. Så vad kan det vara för fel? Ska prova byta tändkablar imorgon, men kan det vara något annat som jävlas
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Kolla så det inte kommit in vatten i fördelaren, rengör fördelarlocket ordentligt.Järnkaminen skrev:Tjena.
Jag tar det från början![]()
- Järnkaminen
- Järnkaminen
Jo tändspolen får ström, skrev jag inte det?Persson skrev:Men du har ström till spolen?
Har du det så kolla om du kan få gnista direkt från den, alltså med tändkabel direkt från spolen och mot jord, får du gnista där så går du vidare ett steg och kollar:)
- Järnkaminen
