Kamremsbyte ford escort
Niklos
Inlägg av Niklos »
Jag har nu bytt kamrem i min ford escort -95 med en dohc 1.8 liters motor,och undrar om jag har gjort rätt när jag har spänt remmen jag satte dit fjäder och hållstift till spännaren enligt ford
sen när jag spände remmen så låste jag kammaxlarna med plattjärn sen vred jag lite på vevaxeln så att främre delen mellan avgaskamaxeln och vevaxeln blev spänd ordentligt även spänd mellan kamdreven självklart sen så drog jag åt spännaren och snurrade runt motorn några varv och kollade så remmen var ordentligt spänd överallt jag bara undrar så att jag har gjort rätt på detta sätt så den inte är för hårt spänd.
Brukar verkstäderna ha något special verktyg när dom spänner kamremmarna?
