Stannar vid inbromsning
Fredrik!
Stannar vid inbromsning / "pluddrar" mellan 1000 och 2000 varv
Inlägg av Fredrik! »
Hejsan, har nu upptäckt fler fel på min escort, och bara skitfel är det. :/
Det är så att när jag startar bilen på morgonen som imorse (+3) och kör ca 50m och bromsar in för det blir väjningsplikt/sväng så dör bilen helt. Sedan får jag vänta ca 1min för att få igång den igen(detta kan jag anta att det beror på batteriet), men varför lägger den egentligen av? Får den för mycket bensin vid start i kyla eller dylikt? Är det något man kan justera?
Den pluddrar även mellan 1000 och 2000 varv och börjar rycka och ha sig, sedan så svarar den på gas över 2000 och den går rent och jämt..
Det är nya tändstift i den.
MVH
Fredrik
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Min xr3i gav inte med sig förrän jag hade bytt tändkablarna, sedan gick den som den skulle.
Blixnabb
Rs Turbo S1
Namn: Niklas E
Kör: Escort mk3,XR3i-mk3,XR3i Cabbie-mk4
Inlägg av Rs Turbo S1 »
Det är inte Choken som går ur när du ska börja åka iväg då? Brukar väl va så att choken ska gå att lägga ur när man trycker ner gasen.. men det kanske e för tidigt att lägga ur..
I Garaget :
__________________________________________
Ford Escort GL -1985 (Renoverad)
Ford Escort XR3i -1984
Ford Escort XR3i Cab -1988 *Projekt*
Ford Escort XR3i -1986 *RIP*
Ford Escort Ghia -1982 *RIP*
Saab 9000i 2.3 16V -1993 *Vinterbil*
Volvo 244 DL -1982 *RIP
GL 1985 : Garaget
XR3i 1984 : Garaget
XR3i Cab : Garaget
Fredrik!
Chocken?
Jag har då ingen chock vad jag vet. :)
Tändkablarna låter intressant, var det lika för dig blixtsnabb?
Vad fick du betala för sådana?
Sandman
Inlägg av Sandman »
Lustigt du Fredrik!
Har åter igen hört om samma problem på Escorten av samma model jag pratade om innan med blinkers problemet :P
Jag skojar inte, har dock inte upplevt det när jag kör själv alls. Förutom en gång när jag var stressad som fasen och det var minus grader ute.
Kanske har med körsätt att göra? ;)
Rs Turbo S1 skrev:Det är inte Choken som går ur när du ska börja åka iväg då? Brukar väl va så att choken ska gå att lägga ur när man trycker ner gasen.. men det kanske e för tidigt att lägga ur..
På min gammla Taunus är det så. Där är det ju en mekanisk automat choke som man sätter upp när man startar, sedan faller den långsamt tillbaka allt eftersom vattentemperaturen ökar. Detta mäts av en vaxtermostat.
Om man då står på för mycket på gasen i början när motorn fortfarande är kall stängs ju choken av. Så om man gör en hastig inbromsning efter full gas när den fortfarande är kall får moton ingen choke alls och dör.
Har ju anpassat körsättet efter det här och tar det lugnt i början, får inga motorstopp alls. Man får ju ge full gas för att den ska stängas av från stillastående, och då blir det ju antingen däcken eller kopplingen som bränner i alla fall *s*
Men det borde ju inte direkt vara samma på en Escort ifrån 94 som en Taunus ifrån 75 :D
Blixnabb
Köpte en ny sats på Biltema 239:-
Bilen gick på det sättet som du beskriver, taskig tomgång, dog i korsningar men kunde gå på tomgången när du precis hade startat.
Troligen överslag eller brott i en av sladdarna, prova att flytta lite på dem ifrån jordade material.
Blixnabb
Fredrik!
Okey, jag får pröva.
Kan "pluddringarna" under 2000 varv bero på detta också eller?
