Hög temp?
Hög temp?
Min scorpio håller på att gå upp i temp. Innan så blev inte slangen mellan kylaren och termostathuset varm, provade att byta termostat men hjälpte inte så jag provade att borra ett 3mm hål i den. Nu blir slangen varm men bilen går fortfarande upp i temp. Jag har provat byta vattenpump och kollat så att inga slangar kommit ikläm eller liknande men det hjälper inte. Nu återstår bara kylaren, ska prova byta den imorgon men kan det vara något annat som jävlas? :banghead:
Bytte kylaren idag, nu fungerar den riktigt :D
Cossierolle
Namn: Roland Backman
Kör: Sierra Cossie -92
Inlägg av Cossierolle »
bra du fick den att funka. det låter ungefär som samma problem jag har med min. men vissa dagar funkar tempen som den ska men så plötsligt börjar tempen gå upp och kylaren blir kall. jag har bytt topplockspackning, provtryckt toppen, bytt termostat och bytt vattenpump. men ändå bara bråkar tempen. kanske man skulle prova byta kylaren då. börjar ju inte ha så manga alternativ kvar. :) eller kanske nån som har nån annan ide vad det är som spökar?
A Naturally Aspirated car is a car with never-ending lag.
