kan man registrera?
D.M
Namn: Alexander M
Kör: Född i Odessa
kan man registrera?
Inlägg av D.M »
om jag bygger om rs2000 escorten till rwd och cosworth motor med bmw bakaxel e30 kan man registrera den sen? och om det går. kommer trafikförsäkringen kosta så mycket att man inte har råd?
tack på förhand!
escort RS2000
sierra 2.o CL -87 3dörrars pinto trim ripp
http://www.garaget.org/dm
Limpdjur
Namn: Johan Lindberg
Kör: Sierra turbo -88
Inlägg av Limpdjur »
hade den varit äldre ( utan kat ) så hade det gått iaf, dom tillåter att man sätter i en kattad motor i en okattad utan att man behöver nå intyg på det hela.
Det kan gå endå men då måste du ha nått intyg som säger typ att motorn är lika ren som den som sitter där vilket säkert kan vara i princip omöjligt i praktiken. Har dock inte koll på det Gustaf kommer väll å svarar snart :-)
Sen hade du behövt bytt hela bromssystemet också för att klassa in den som ombyggt fordon( för att tillåta effekten ) sen tagit motor med hela styrsystemet och avgasrening och kolkanister tror jag ( sluten tankventilation )
Det var nog allt, är ju en liten procedur att få den som ombyggt fordon och kostar väll några tusenlappar men skulle nog vara en rätt rolig bil, dock läre du ju ta upp en kardantunnel å mecka dit bakvagnsbrygga, lättast vore kanske att ta allt sånt från en sierra.
Försäkring brukar bli billiga, eller ja kanske inte på en som står som ombyggt fordon men kompisens 240 med utbytt motor till turbomotorn ( även i papprena ) kostade som den gjorde innan bytet så det är ju en fördel.
Problemet är som Johan säger att eftersom RS2000 redan har katalysator kommer du inte från kravet på avgasintyg om du reggar som ombyggt fordon.
Den möjlighet du har är att få bilen att kunna klassas som amatörbyggt fordon istället. Det kräver då att du modifierar kaross/bottenplatta rejält, inget feglir med att kapa ur så lite som möjligt utan bygg ny torpedvägg, ny kardantunnel (helst helt nytt golv) och gör om ramben/golv bak för att fästa in nya bakvagnen. Byt också hela framvagnen, kapa gärna ur innerskärmarna och ersätt med rör - som kanske hänger ihop med en full bur.
Som du förstår är det ingen mening att bygga på en RS2000 eftersom allt ändå ska bytas, sälj den och köp en risig Escort 1.6 (eller importera en tokbillig 1.4, ska du gå på amatörbyggt fordon behöver karossen inte ha någon identitet) istället som grund.
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Det där med avgasreningsfriköp, vad gäller där? Har det någonsin funnits för OMBYGGT fordon? Jag vet att det funnits för amatörbyggt, finns det kvar?
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
Nej, för ombyggt fordon har det aldrig funnits möjlighet till avgasdispens. För amatörbyggt fordon fanns det men dispensavgiften är numera borttagen, så idag kan man säga att dispensen är "gratis" för amatörbyggen.
D.M
Namn: Alexander M
Kör: Född i Odessa
Inlägg av D.M »
jävla trist då men åt andra sidan så kan det blir bättre med en riktig escort cosworth 4x4 får forsätta spara pengar.
Tack för svaret.
escort RS2000
