kopplingen slirar:(
_cosworth_
kopplingen slirar:(
Inlägg av _cosworth_ »
hjälp..
min koppling slirar på sierran och jag kan ju inte göra riktiga starter då tråkigt..
går det att justera kopplingen? den tar nästan längs upp.. det är en organisk koppling me hårdare tryckplatta.. måste ju raca efter elmia:)
juste det! vad är det för fel om bilen går dåligt om jag kör me högre ladd än 0,9 bar? den liksom blödrar och går piss.. jag har 330kitt 3tums.. misstänker att det är bränsletrycket..
tack på förhand//emil
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
på fråga A svarar jag: TG har justerbar kopplingspedal för ett par hundringar
på fråga B svarar jag: tändstifts gap
X-ordis FMCS
_cosworth_
okej.. ska ringa o höra me han:) kan man inte justera den något nu då?
jaha.. jag har dom denza stiften som tg säjer.. funkar orginal stiften till 330 kittet?
tack:)//emil
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
Kör: Sierra Flygel/Supra Octavia Rs -06
Inlägg av Mr Cossie »
Redan blödder vid 0.9 då är det inte stiftens gap det kommer vid 1.4-1.6bar i regel så du har nog nått annat problem kanske tändkablar???
_cosworth_
japp, det börjar redan då.. ja det kan kanske vara tändkablarna.. den går som en dröm om jag laddar 0,7-0,8 men uppåt 1,0 så blir det piss, jag har 2 olika chip till bilen också, det ena är ett davve och det andra är ett ggr, den går sämre me davve chippet.. jag har mätt bränsle trycket me en biltema mätare men när jag skruvar regulatorn neråt så sänks trycket på mätaren, ska det inte vara tvärt om?
//emil
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
är det redan vid de trycken så är det inte bara stiften. kan bla vara det som conny skriver..
mvh C
X-ordis FMCS
_cosworth_
okej.. då ska jag undersöka om det är det i morgon. måste ju fixas innan elmia..
det kan inte vara bränsletrycket då?
//emil
chip
Namn: Jocke J
Kör: WRC Escort/Sierra Cos
Inlägg av chip »
_cosworth_ skrev:okej.. då ska jag undersöka om det är det i morgon. måste ju fixas innan elmia..
//emil
Trycket skall öka när du skruvar ner skruven ! det låter som din bränslpump är på väg att packa ihop.
Vad du än gör belasta INTE bilen förän detta med soppa trycket är fixat
om du inte vill ha smälta kolvar.
Vad har du för tryck ?
_cosworth_
chip skrev:Trycket skall öka när du skruvar ner skruven ! det låter som din bränslpump är på väg att packa ihop.
jag stälde trycket på 3,2-3,6, med BILTEMA mätaren..
men det är inga missljud i pumpen förutom när jag har kört soppatorsk vid något tillfälle:)
//emil
