Mondeo högt HC
Morran
Namn: Rory Orman
Kör: Buell S1 Lighting Ford sierra Cosworth RWD -88
Mondeo högt HC
Inlägg av Morran »
Min far skulle besiktiga sin Ford mondeo 2.0i -96.
Den fick en tvåa på att den hade för högt Hc värde, vad kan det vara för fel?
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Hissa upp bilen och slå på katalysatorn med näven. Skramlar det så är det maraccas inuti = byte av katalysator.
Det KAN räcka med oljebyte om ni vet att bilen bara går korta sträckor, då blir det mkt kolväten i oljan och det kan ge utslag vid avgasmätning.
Det är ganska vanligt att katalysatorn ger upp, så det lutar åt byte.
Börja med att hissa upp och kolla skrammel.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
Benan
Namn: Benny Nilsson
Inlägg av Benan »
Läckage i avgasröret kan oxå ge dåliga värde! Kolla så det e tät överallt
John Ludvigsson
Inlägg av John Ludvigsson »
läckage insug. eller nån dålig vacumslang. :)
jeims
Namn: David Jämsåker
Kör: Volvo v70, Volvo Pv
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Hade för högt hc samt co visserligen en civic.. men jag bytte insugspackning (av på 2 ställen), luftfilter, rotor o fördelar lock samt 2 lite k sprit.. fick kanon värden... fick istället en ny 2a på hög lamda.
Benan
Namn: Benny Nilsson
Inlägg av Benan »
Varmkör den som fan oxå, samt mycket K-sprit!
